Старый 31.05.2013, 09:22   #11
VDTL
Марка: Jeep ZJ Limited, WG 2004
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
ну ток хотябы не синими лосиноостровскими (ЛЭЗ) варить, а шведскими (ESAB) с рутиловым покрытием, они и загораются лучше и не липнут и не заплавляется кончик шлаком и не козырятся и если правильно варить, шлак через несколько секунд сам отваливается. Попробуйте вам самим понравится, потом будете плеваться на синии :) .
а какой у тебя сварочник? Я про сам аппарат, какой максимальный ток тянет? Я хочу купить какой-нить аппарат, с макисмалкой в 150А чтобы тянул 6мм электроды, и можно было 10мм сталь варить и самые толстые гаражные петли (65 мм в диаметре). Какой посоветуешь сварочник (классический, не полуавтомат) автоматы вроде слабенькие
Спасибо!
VDTL вне форума
Старый 31.05.2013, 09:50   #12
Сообщение от VDTL Посмотреть сообщение
Спасибо!
я могу метал заварить любой толщины - ванной.
150 достаточно - брать инверторный если сеть слабая и трансформаторный если сильная.
Старый 31.05.2013, 10:46   #13
Сергеич
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 96г.
Сообщение от Morf Посмотреть сообщение
напомнило мне басню про обезьяну с очками
если ты не сварщик не лезь тем более к машине со сварочником
люди начинают учиться на грубом металле и потом через года начинают ювелирную работу делать...........
ппц ювелирная работа ямки заварить
Сергеич вне форума
Старый 31.05.2013, 12:45   #14
Champion
Спасибо!
ну у меня "Контур-180" http://kontur-svar.ru/category/svarochnye-poluavtomaty/
уже год им варю много, отличный наш инвертор. В нем и MMA (электрод) и MAG (полуавтомат). Для меня важный фактор это мобильность и основным критерием был вес при выборе полуавтомата. 9,5 кг это отличный показатель.
150А еле тянуть будет 4ку. Плюс надо смотреть на ПН в характеристиках, это Производственная Нагрузка. В европе считается по 10ти минутному циклу, в России по 5ти. если пишется ПН 30%/150А то значит 3 минуты работает 7 отдыхает это для GYS (франция), Kempi и так далее нормальный европейких производителей. Плюс кто-то считает ПН при 25С градусах, а кто-то при 40.
Далее тут правильно писали, что давайте посчитаем вот мой аппарат на 180А тянет 5,5 КВт это делим на 220=25А. автомат то такой можно найти, а вот розетку больше 16А с 2 контактами тяжеловато. Поэтому у контура есть 200А модель но на неё они уже ставят трехконтактную розетку на 32А.
10ку металл можно и тройкой заварить, только электроды почаще менять придется :)
Я варю с отцом и бывают моменты, что нам приходится в разных местах варить одновременно и подумываем сейчас взять для этих целей Ресанту какую нить САИ-220. Для начинающих хороши аппараты с ручной регулировкой функции ARC FORCE (в момент зазжения дуги ток повышается. по умолчанию обычно ставят 50%) я на своем ESAB'овским электродом варил на 50А хотя на коробке написано 70А. У ресанты это САИ-190 (220) ПН типа при пониженном напряжении до 140В может работать, но конечно с уменьшением выходной силы тока, то есть при 140В тройкой электродом вы варить не сможете, а в меньших я не вижу смысла. Плюс ресанта сами пишут, что обычный их САИ работают при 220В -30%/+10% это значит нижняя граница 154В. Мне главное вес и обычный их САИ на 1,5кг весит меньше ПН'а.
За полуавтоматы другой разговор :) трансформаторными вообще нельзя варить так как при переменном токе напряжение по синусоидальной функции постоянно падает до нуля и это ужасно видно и слышно, чтобы там не заявляли про выпрямляющие диодные мосты.
Champion вне форума
Старый 31.05.2013, 13:18   #15
valdod
Была уже такая тема - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26499
Вместо сварки можно использовать специальные пластины - http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...EE%F0%F2%EE%E2
valdod вне форума
Старый 31.05.2013, 13:31   #16
Николай Пименов
На джипах поновее (WK) эти железочки сразу штатно стоят, и меняются с комплектом колодок.
Николай Пименов вне форума
Старый 31.05.2013, 14:01   #17
VDTL
Спасибо за инфу по сварочникам. Понял, примерно так. Правда не знаю какой электрод нужен для гаражных петель (60мм) 4 или 5? Да и у меня есть возможность непосредственно от столба запитаться зажимами-отводками хоть 15кВт снять хот 20квт
valdod
Стоп, у меня на WJ на акебоны такая рассыпуха была навалена, в задних Bendix-ах, и в Mopar-Value тоже. Я голову ломал зачем они нужны.
А на ZJ есть в академии или Джипшопе такие пластиночки? Как их найти? Какое примерно английское название, или p/n неоригинала
Почитал все темки, P/N не нашёл :(
Последний раз редактировалось VDTL; 31.05.2013 в 14:07.
VDTL вне форума
Старый 31.05.2013, 14:06   #18
И называются они "противоскриповые"... У меня на Ровер 827, 1989г. они то же ставились...
Старый 31.05.2013, 15:06   #19
valdod
если на 3 фазы накинешь - то бери трансформатор сварочный 3х380
петли 3ой приваришь - заливкой.
Старый 31.05.2013, 16:05   #20
Champion
не нужна такая мощь вам в гараже.хватит 200-220А чтобы четверкой варить. Вы как собираетесь эти петли варить? если такие петли то и двери весят нормально и тогда такие петли через квадратные пластины варятся к воротам.(в такого размера петлях я надеюсь масленки ставите для шприцовки) А из чего ж двери,что там такие петли нужны? Понимаю у меня в гараже 4х метровые воротины и то 32 петли стоят.
Короче смысл в том, что тройкой можно все варить. Я недавно 8ку лист на стол себе приваривал и нормально. Как сказал Есик фаску поболе снять, чтобы ванна была и в два три прохода по любому сварится.
Champion вне форума
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
