Старый 30.05.2013, 22:04   #91
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
всю тему не осилил.не подойдет совет,ну и ладно....посмотри контейнер бу.можно купить вполне бюджетно.утепли изнутри и будет тебе счастье...у нас так и дачи я видел ваяют и бытовки на стройку...готовые продают в районе сотки. если ваять самому-думаю вполовину выйдет. большой плюс этого проэкта-отпадет нужда-подгониш кран и переставиш в любой угол двора или в на крышу гаража...
По моему это самый лучший вариант, тыщ за сорок можно найти достойный вариант.
kalina вне форума
Старый 30.05.2013, 22:17   #92
Горыныч
Аватар для Горыныч
Спасибо, конечно, но это не спортивно, да и кран не доберется - газовые трубы к дому помешают. К тому же кран тупо не втиснется между домами. Участок мизерный - 12м в ширину и 20 в длину, но в центре города.
Самое главное - я люблю работать руками, устаю работать головой и мне нужна разрядка. Опять же варить хочу научится
Горыныч вне форума
Старый 31.05.2013, 00:15   #93
kalina
Ну тогда флаг тебе в руки и удачи!
kalina вне форума
Старый 31.05.2013, 00:36   #94
Горыныч хочешь научится варить )) купи лист 2мм железа - пореж на полосы шириной 5-10 см - потом свари их так что бы небыло просветов в сварном шве - делов дня на два - но потом в голове и в руках кое что будет по сварке.
Одно условие - варить только одним швом и без болгарки. те ты должен сварить две полоски сплошным швом за один проход - электроды можешь менять ...варить можешь как непрерывно так и с отрывом = кароче варить можешь любым извесным тебе способом или способом найденным тобой где угодно или способом тебе подсказанным кем либо.
потом фоты полос сюда - не зыбыв перед фотографированием отбить шлак.
Старый 31.05.2013, 01:11   #95
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ёсик, металла непотребного хватает, даже покупать не придется. За совет спасибо, так и сделаю
Горыныч вне форума
Старый 31.05.2013, 08:41   #96
Лучше какую нить "дворовую скульптуру" свари! Прикольнее и польза!
А мне пес из коленвала и поршневой понравился, на цепи и с миской в которой болты и гайки! Прикольно... Фотку не нашел... :(
Последний раз редактировалось joy37; 31.05.2013 в 08:44.
Старый 31.05.2013, 10:18   #97
Горыныч
Аватар для Горыныч
Кузнец не сразу розы кует. Сперва меха раздувает, да уголь таскает :)
Горыныч вне форума
Старый 01.06.2013, 15:45   #98
Горыныч
Аватар для Горыныч
Взял "Сварог 160 easy" и хамелиончика "Корунд" - уложился в 8 тыр. Прикупил электродов 2 и 3. Вечерком, как жара спадет, начну учиться варить
Не удержался и пошел пробовать. Взял ржавые железяки и стал шаманить. Минут 10 вообще не мог поджечь электрод. Поначалу пугался, что в маске ночь наступает и отдергивал руку. Потихоньку стало "получаться". С током надо разобраться - какой выставлять. Первый шов - ужОс тихий...
Последний раз редактировалось Горыныч; 01.06.2013 в 17:30.
Горыныч вне форума
Старый 01.06.2013, 18:31   #99
kalina
Не расстраивайся, через пару дней все будет получаться. А рекомендуемая сила тока должна быть указанна на упаковке электродов.
kalina вне форума
Старый 03.06.2013, 00:00   #100
Горыныч
Аватар для Горыныч
Что-то прикинул из керамзито-бетонных блоков сарайчик забацать и выходит дешевле.
Горыныч вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
