Старый 30.05.2013, 01:27   #1
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
По умолчанию XJ 93 г.в, старт с кнопки -возможно?
Приветствую Джиповодов.
Собственно вопрос, зревший давно, для удобства и... еще раз удобства, а так же практичности, реально ли поставить старт двигателя с кнопки? Кто ставил, у кого есть схемка, чего где резать и куда втыкать? Заранее благодарен за дельные советы.
p.s. вопрос зрел давно, а сегодня подкрепился нуждой -перестал заводится чирок, поворот -бензонасос зашумел, еще поворот -и тишина, то есть на стартер не идет напруга, разобрал пол рулевого -заработало, собрал, пару заводок -опять не але.... понятно, что где-то хреновый контакт, но... хочется упростить схему, да и машина у меня заводится как бы без ключа, что уже есть не правильно...
RedZebra вне форума
Старый 30.05.2013, 09:11   #2
olllo
Марка: Ы
светлозеленый со стартёра на плюс . исполнение --- на что хватит фантазии и кривизны рук )
olllo вне форума
Старый 30.05.2013, 09:23   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А что подразумевается под кнопкой, тупо кнопка включения стартера, или система СТАРТ/СТОП (продается в интернете). Если тупо кнопка стартера, то достаточно подать плюс зажигания (которое до этого чем то включить надо) на желтый с белой полосой провод, который в разъеме замка зажигания. Но следует учитывать что у Вас старта нет не обязательно из за неисправности замка, это возможно ПАРК/НЕЙТРАЛЬ АКПП, и неисправность стартера, в частности изношены/приржавели щетки коллектора.
Степаныч вне форума
Старый 30.05.2013, 09:44   #4
kis
Аватар для kis
И правда очень похоже на ПАРК/НЕЙТРАЛЬ АКПП. У меня тоже он не работает и завод сделан с кнопки. Сначала поворачиваешь ключ, загорается панель, потом жмешь кнопку.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 30.05.2013, 10:44   #5
RedZebra
а можно подробнее про систему? по поиску поиска -это какая-то сложная новомодная система... может не про то говорим?
можно подробнее? поиском по сайту не нашел... ткните носом на проблему, наверняка у кого-то была.
RedZebra вне форума
Старый 30.05.2013, 10:46   #6
RedZebra
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
возможно это меня и интересует, только, какая панель загорается при повороте ключа? на каких проводах висит кнопка?
Спасибо.
RedZebra вне форума
Старый 30.05.2013, 12:14   #7
kis
Аватар для kis
Загорается приборная панель. Как ставил кнопку уже не вспомню. Должна замкнуть NSS и сымитировать поворот ключа в положении до упора. Степаныч, наверняка, знает. Про NSS вот здесь можно посмотреть http://go.jeep-xj.info/HowtoNSSrebuild.htm
kis вне форума
Старый 30.05.2013, 13:10   #8
RedZebra
хммм, весело... у меня видимо на столько все убито, что никакого загорания панели и нету...
(машину взял пару месяцев назад, косяков море по проводке, часть решил, а часть нет, так тут еще и новые добавляются....)
спасибо
RedZebra вне форума
Старый 30.05.2013, 13:20   #9
kis
Аватар для kis
Ха, такое тоже было. На покатушке заглушил двигатель и всё. Больше на поворот ключа машина не реагировала, но электричество по салону было - лампочка в ногах горела, сидушки ездили... Проверили все реле и предохранители. Все в норме. Замкнули напрямую стартер - жужжит. А вот втягивающее напрямую нещелкает. Взяли меня на трос и притащили в лагерь. Машин взял и завелся. Видно тряхануло где-то и втягивающее одумалось.
kis вне форума
Старый 30.05.2013, 15:37   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По поводу системы СТАРТ/СТОП
http://лада2111.рф/tuning-electrika/...rt-engine.html
http://shenzhen-kingsun-optic.deal.b...vigatelya.html
Можно еще поискать, их много разных, начиная от просто запуска, заканчивая интеллектуальными с носимой "меткой".
По поводу ПАРК/НЕЙТРАЛЬ тут http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...ark_switch.htm
Степаныч вне форума
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
