Старый 23.05.2013, 14:05   #161
попробуй увеличить номинал резисторов. возможно пытается сработать встроенная защита, если она там есть. хотя врядли. и перепаяй резисторы так, чтобы остался воздушный промежуток между их корпусом и платой. на них не всегда хороший лак и возможно где то замыкание имеется на одну из дорожек, которая под ним.
Старый 23.05.2013, 14:06   #162
Сообщение от Evok Посмотреть сообщение
...на их ноги припаял один конец резистора номиналом 100 ОМ, второй конец конденсатора на массу платы...
Не ошибся в словах? Наверное резистора?
... Есть еще третья магнитола такая же ))
Не удобно просить и понимаю если откажешься, но если тебе в воскресенье или субботу вечером привезти пару мафонов и попробовать пропаять вместе с тобой и протестить... С меня магарыч) Может какие-то другие дни...
На этих выходных точно не смогу, ближе к следующим стучись в личку - думаю реально.
Старый 23.05.2013, 14:09   #163
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Да, резистора. Спасибо, попробую без фанатизма еще поколдовать, если не получится - постучусь. Спасибо..
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 23.05.2013, 14:11   #164
Evok
Аватар для Evok
Спасибо за участие!... Я пробовал 500 ОМ, с источника звук становится тише, а шумы те же. Резисторы паял с промежутком, все под проводами и резисторами термоклеевым пистолетом заливал, контакт с платой исключен...
может смартфон что-то пальнуть? типа слишком сильное напряжение дает на аудиовыход? вряд ли наверно?
Evok вне форума
Старый 23.05.2013, 14:19   #165
Evok
Аватар для Evok
а вместо CD можно впаяться?
Evok вне форума
Старый 23.05.2013, 14:39   #166
Может термоклей там засирает обратные связи какие? Не надо там ни чего ни чем заливать. Вместо смартфона ткни другой источник для проверки.
Старый 23.05.2013, 14:40   #167
У меня не вышло, надо ведь будет эмулировать его работу как то, а иначе процессор либо не переключает на него микшер вообще, либо отключает по ошибке сидюка. И не уверен что там есть аналоговые каналы.
Старый 23.05.2013, 15:27   #168
попробуй другой источник звука. смартфон у меня фонит на усилке дома.
Старый 24.05.2013, 21:13   #169
Evok
Аватар для Evok
Народ, а какое сопротивление должно быть у проходных кондеров? И должно оно меняться из за чего либо? Припаялся, попробовал другой провод и другой источник звука. 3 минуты норм и снова шумы и затихание на левом канале. Снял плату, замерил сопротивление кондеров - один примерно 120 кОм а другой почти 600. Подождал до выравнивания номиналов, подключил и снова сначала норм затем затихание и разное сопротивление у проходных... вряд ли так должно быть но WTF?? Из за чего может быть так? Можно припаяться после проходных кондеров?
Evok вне форума
Старый 24.05.2013, 22:08   #170
у меня что с глазами или тут сопротивление конденсаторов мериют?
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
