Старый 21.05.2013, 09:23   #71
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от mentos802 Посмотреть сообщение
Мне вакумировали и заливали по весам. Если включаю муфту принудительно, все холодит и пашет, но не могу понять почему она как положено не включается. Есть тут кондиционерщики подскажите как прозвонить, протестить? Как вообще это работает? Есть датчик на трубке которая возле радиатора, он зачем нужен, за что отвечает?
Не работает одно из трех: Датчик низкого давления, датчик высокого давления, термостат испарителя (датчик обмерзания). Возле радиатора датчик высокого давления. На мопаре включено почти последовательно (есть нюансы, но это мелочи). Проверяется прозвонкой: на холодной машине должны быть все замкнуты. Если разомкнуты - под замену. Говорят датчик низкого давления можно покрутить - настроить.
frostcraft вне форума
Старый 21.05.2013, 21:26   #72
Alex13
Марка: XJ95 3d, ZJ98
подскажите плиз по моей проблеме...
Решил реанимировать кондей на XJ-95: приехал в сервис, проверили на вакум, залили газ (на заглушенной тачке), поиграли ручкой кондея в салоне - холодный воздух не пошел!
Резюме мастера:
1) не работает расширительный клапан (вот как на картинке в 43 посте), т.к. трубка от компрессора холодная, а остальные нет...
2) нет "+" на компрессоре, для проверки бросили на прямую с акку. (позже, я обнаружил отсутствие релюхи в блоке)
Вопросы: может я рано заказал новый клапан, он новый стоит 2100р. пока еще есть возможность снять резерв...
Холодной должна быть трубка от испарителя (терморегулирующего клапана) к компрессору кондиционера. Остальные теплые или горячие.
Как его проверить? я его снял и промыл (грязи было много, в основном окислы в районе пружинки)
Какую релюху покупать, может артикул есть?
Alex13 вне форума
Старый 22.05.2013, 21:30   #73
frostcraft
Сообщение от Alex13 Посмотреть сообщение
Промыл - хорошо. Если не заработает, то под замену. Не ремонтопригоден. Вообще.
Реле - любое автомобильное, на 12 вольт.
Старый 22.05.2013, 23:11   #74
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Резюме мастера:
Так на включенной надо......
Vinnetoo вне форума
Старый 22.05.2013, 23:13   #75
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Трубка в которую стрелка тычет и должна быть холодная....По ней проверяют......
Vinnetoo вне форума
Старый 22.05.2013, 23:45   #76
Alex13
что проверяют, клапан? у меня она была холодная, но в салон шел теплый воздух...
в общем попробую другой сервис, проконтролю чтоб на заведенной заправляли еще может промывка клапана скажется... не поможет, куплю новый клапан!
Alex13 вне форума
Старый 23.05.2013, 00:18   #77
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
???????? Чем холоднее эта трубка тем холоднеевоздух в салоне......Сам проверял..........
Vinnetoo вне форума
Старый 23.05.2013, 04:37   #78
Indemio
Аватар для Indemio
Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
Привет всем. С утечкой у меня оказалось все вроде как просто. У меня травит через горловину(и как не догодался сразу посмотреть), через которую заправлают кондей, там же наверное нипель внутри стоит? Его можно поменять? На вид не разборное все.
Indemio вне форума
Старый 23.05.2013, 09:09   #79
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Indemio Посмотреть сообщение
Ну если именно через заправочный штуцер, то там ниппель действительно, меняется легко. Но чаще утечка из под опрессовки гибкого шланга на металическую трубу осушителя, тут уж либо менять осушитель, либо попытаться перепрессовать, но нужно спецоборудование, не у всех оно есть.
Степаныч вне форума
Старый 23.05.2013, 20:32   #80
frostcraft
Как вариант:
1. Не закрыта до конца заслонка смешивания воздуха
2. Забит (грязный в нимагу как) испаритель кондиционера.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
