Старый 16.05.2013, 18:41   #11
yaromir
у меня 2000 год и 4.7 объем. на гене нет регулятора. регулятор в мозгах. тем более если заменили гену а результат тот же, то это прямое доказательство исправности старого гены. и дело не в контакте.
yaromir вне форума
Старый 16.05.2013, 19:15   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
В полне возможно, утверждать не буду, но по сути регулятор выносной должен быть...
Андрей150777 вне форума
Старый 16.05.2013, 21:16   #13
американец
Марка: гранд чероки 95 5.2
Доброго вечера.Симптомы один в один.ГЧ 5.2 1995.Поменял два силовика(60) под капотом+щетки в гене и все ОК.
американец вне форума
Старый 16.05.2013, 21:28   #14
yaromir
вот вроде на зетке тоже регулятор как и на вжике встроен в блок управления двигателем PCM. про зетку не уверен а вжик 100%. но можно сделать выносное от волги в железном корпусе который.
yaromir вне форума
Старый 16.05.2013, 22:24   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Смотрите схему и решайте чего не хватает, возможно плохой контакт по пути к щеточному узлу от PCM.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130516/WbRLLegq.png
Степаныч вне форума
Старый 16.05.2013, 23:40   #16
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
или нет возбуждения на генератор или масса с двигателем хреновая
Ира жена Муромца вне форума
Старый 29.05.2013, 22:09   #17
1tcov
Марка: liberty (patriot) CRD limited
Тоже прпала зарядка. Первым делом проверил гену - выдавал напряжение. Перетряхнул блок предохранителей (блок полностью интегрированной мощности), ничего не нашел. Стал просто шарить наощупь в проводке, пока в руке не оказался силовой провод от генератора к стартеру. Просто отгнила клемма. машина 2007 г.в. пробег 55 т. км. До этого сгнил плюсовой провод питающий мозги, машина ни с того ни с сего глохла, но исправно заводилась. Неисправность обнаружил случайно и воврмя, обошлось без стояния на перекрестках и эвакуатора. Не устаю поражаться ужасному качеству крайслеровской электрики...
1tcov вне форума
Старый 31.05.2013, 20:53   #18
Качество электрики нормальное, но качество отечественных реагентов еще лучше. Имею дело с грузовиками, пришедшими оттуда и поездившими здесь. 1 год в России примерно равен 4 годам там, если судить по состоянию проводов и разьемов.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
