Старый 11.04.2013, 10:53   #1
Айгыр
Марка: XJ 4.0 .242 .1995г Спорт
По умолчанию Воняет бензином
Други, вопрос такой ,стало тепло и нестерпимо стало вонять в салоне бензином , посмотрел возле бака никаких приблуд нет , пробка бензобака без клапана , если плотно закрыть то создается разрежение(плотно не закрываю) трубка от бака идет под капот к черной колбе ( фильтр паров бензина или что то в этом роде) и там в неё вкручен болт( заглушена ) на колбе тоже два соска заглушены ( но как то красиво скорее всего с завода) что делать ? где взять схему вентиляции бензобака ? машина XJ 1995г , 4,0 АКПП
Айгыр вне форума
Старый 12.04.2013, 13:38   #2
djipus
Аватар для djipus
Марка: JEEP WRANGLER 1995 4.0 мкпп
У меня тоже воняло , пока трубки отвода паров бензина не под соединил.
djipus вне форума
Старый 17.04.2013, 07:54   #3
Айгыр
Всем спасибо , нашел причину , отковырял заделанный сосок на адсорбере и подсоединил шланг , вроде перестало вонять , спасибо ребятам с ДЖИП СТО что уделили мне минутку р разгадывании ребуса по подключению шлангов
Айгыр вне форума
Старый 29.04.2013, 17:47   #4
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
По умолчанию завоняло бензином
И так прошли морозы и как следствие потеплело... как тока стало +5 и выше при открытых окнах в салоне прет бензином причем не горелым как думалось раньше. Осмотр трубопроводов и мест соединений подтеков и т.д. и т.п. не выявил. Запах все равно остался. При закрытых окнах в салоне благодать ни пахнет, как только открываешь сразу начинается запах при перегазовке на месте этого нет, стоит тронуться и разогнаться до 30 км\ч понеслась токсикомания. Че делать не знаю.
Колхоз дело добровольное
Gegemaunt вне форума
Старый 29.04.2013, 17:49   #5
Gegemaunt
поподробней схемку желательно с фотками
Старый 29.04.2013, 18:17   #6
платар
Аватар для платар
под левой фарой в бампере находится очиститель паров бензина- абсорбер. Проверь там все соединения и целостность корпуса
платар вне форума
Старый 29.04.2013, 19:59   #7
valdod
Там у кирпича находится ваккумный рессивер...
Схема - http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/vacuum.htm
Блин, ты для Зетки написал, а я все про кирпича читаю
А что, у Зетки действительно в бампере?
Последний раз редактировалось valdod; 29.04.2013 в 20:06.
valdod вне форума
Старый 29.04.2013, 21:19   #8
платар
Аватар для платар
он находиться под фарой, в принципе со всех сторон прикрыт металлом кроме низа, нижняя часть сантиметров 5 с передней части и сам низ закрыты только бампером.
Всё забываю пофотать свего монстра, он как раз без переднего бампера у меня
платар вне форума
Старый 30.04.2013, 11:29   #9
платар
Аватар для платар
вот сфотол это чудо
платар вне форума
Старый 30.04.2013, 11:35   #10
Gegemaunt
абсорбер нашел и отключеную шлангочку нашел, тока не нашел трубку которая от бака идет
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
