Старый 29.04.2013, 12:53   #11
_SToORAGE_
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 NV-247 Quadra Trac II
Это - плюс. Масса приходит по-другому.
А как масса приходит?я так понял что масса идет из модуля акпп?!
Ты звонил 86-й контакт, наверное. Масса на 85, судя по схеме, постоянная.
нет на 86 плюс от зажигания а на 85 нет массы мультиметр выдает 0.02
_SToORAGE_ вне форума
Старый 29.04.2013, 20:08   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от _SToORAGE_ Посмотреть сообщение
На 85 контакт приходит минус с точки G104 через коннектор S103. На странице 8W-90-45 того самого документа, откуда твоя верхняя схема, показано, где искать точку G104. А ниже в документе есть описание расположения всех коннекторов в таблице. Но, на мой взгляд, тебе для начала надо:
Померять сопротивление между контактом 85 и точкой массы G102 (болт рядом с блоком предохранителей). Сопротивление должно быть очень маленьким.
Если большое - то разбери блок предохранителей и посмотри, как именно идет контакт на 85-ю ногу реле. Если есть возможность - продублируй массу проводом с точки G102.
origin вне форума
Старый 02.06.2013, 07:37   #13
_SToORAGE_
Все решил проблему,всем спасибо кто наставил на путь истинный!!!Закрывайте тему!!!
Старый 03.06.2013, 08:16   #14
как всегда....
что было то?
Старый 03.06.2013, 10:33   #15
origin
Мусье, у нас принято по факту починки хоть краткий отчет накропать. А то мало ли, я потом сломаюсь так же, куда лезть то?)
origin вне форума
Старый 03.06.2013, 16:15   #16
_SToORAGE_
Дело было в оторванном на массу проводе,который идет на силовое реле в блок предохранителей,находиться как и указанно на схеме G104 с левой стороны по ходу машины,на блоке ДВС к этой точке идет провод массы на включение вентилятора.Причиной стало то что я когда менял МСК то пришлось поднимать проводку,естественно потянув за всю косу,я и не заметил как повредил эти провода,точнее оторвал.Вот и вся беда.Только я своими кривыми руками,навредил больше,пока искал причину местные умники насоветовали промыть акпп,точнее плиту клапанов и блок саленоидов,заодно и проверить этот блок так как типа в нем причина (многие ссылались именно на него) .Собссна что я и сделал.О чем потом сильно пожалел.При мытье разьело соединительную прокладку между блоком саленоидов,и блоком клапанов,из за этого стала происходить утечка,и датчик давления стал ругаться. Так что никогда не мойте там нихера,как говориться не мешайте механизму правильно работать.уже думал заказывать Акпп,так как блок саленоидов не хотелось брать за 15 тыр(прокладку отдельно я думал не продают,оказалось она идет в ремкомплекте) .Случайно рыская по темам нашел сей блок у одного Хорошего человека,который мне его передал за недорого,совсем недорого.После замены все стабилизировалось,АКПП работает как надо.Так что ребята больше гемороя я сам себе на создавал,дело было в одном проводе на массу.Ну да ладно,как говориться "Самый лучший учитель это ОПЫТ,но сска ДОРОГО БЕРЕТ" Всем удачи!,и спасибо за отзывы,и посильную помосЧ!!!!
Последний раз редактировалось _SToORAGE_; 03.06.2013 в 16:30.
Старый 04.06.2013, 07:06   #17
SRV_24
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 1999
Дружище скинь фото этого проводка, по схеме я не могу догнать куда и чего идет, за рание спасибо.Только по подробнее, так как у меня такая же беда началась после кап ремонта двигателя, может то же оборвал ремонтник этот провод.........
SRV_24 вне форума
Старый 05.06.2013, 22:49   #18
SRV_24
Вообщем была такая же бойда как _SToORAGE_ , и спасибо ему же то что откликнулся в личке!!!! Три месяца парился и вот победа!!!!
SRV_24 вне форума
Старый 16.08.2015, 20:49   #19
kstcbr
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Сообщение от SRV_24 Посмотреть сообщение
Поделись, пожалуйста, информацией, у меня точно такая же проблема... Джеки Чан никак не хочет удаляться)
есть фото этого провода массы?
kstcbr вне форума
Метки
акпп, блок tcm, электрика
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
