Старый 18.04.2013, 10:23   #1
Rustam
Аватар для Rustam
Марка: wrangler YJ
Question предохранители???
столкнулся с такой проблемой. заедал моторчик заднего дворника, я разобрал обшивку, снял моторчик, смазал шкиф, но проблема не исчезла, оказалось, виноват сам двигатель. но после этого вылезли новые проблемы, перестал открываться замок стекла багажной двери, и свет во всем салоне не горит. думал, спалил предохранитель, облазил все, но ничего не нашел. сейчас получил другой моторчик с разборки, подключаю его, он не реагирует. подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? в чем может быть причина? может какой предохранитель не доглядел? или вообще не в этом причина?
Rustam вне форума
Старый 18.04.2013, 18:54   #2
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Похоже на "коротыш", электрика хорошего ищи, пусть позванивает.
Chevi33 вне форума
Старый 19.04.2013, 10:39   #3
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
При подключении моторчика закрой дверь багажника и стекло либо отверткой защелки защелкни! так как он не будет работать пока открыта 5дверь и стекло!
artemwj вне форума
Старый 19.04.2013, 10:40   #4
artemwj
и пока открыта дверь стекло не открываетсмя!
artemwj вне форума
Старый 19.04.2013, 13:56   #5
yaromir
у меня такая же беда. дворник иной раз дергается но не продолжает движение. снимал панель с 5-ой двери смотрел, затем обратно собрал, также перестало открываться стекло, но слышно как защелка ходит при нажатии на кнопку. сам не могу понять в чем причина.
yaromir вне форума
Старый 20.04.2013, 21:58   #6
Rustam
Аватар для Rustam
Марка: wrangler YJ
все равно не работает. я думаю, отсутствие света в салоне, окно и моторчик дворника как-то связаны, потому что отказали практически одновременно. в понедельник поеду к электрику, может он что дельное скажет
Rustam вне форума
Старый 21.04.2013, 01:37   #7
demon969
Аватар для demon969
Переткнул бы с начало все предохранители! просто вытащил вставил, а потом уже к электрику.
demon969 вне форума
Старый 22.04.2013, 11:10   #8
Андрей Белоцветов
Марка: пока нету
Я на днях тоже возился с этим моторчиком, потух свет в салоне, на моторчик ток перестал подходить, нашёл, предохранитель под номером 8
Андрей Белоцветов вне форума
Старый 22.04.2013, 22:30   #9
Rustam
Аватар для Rustam
Марка: wrangler YJ
так и вышло, поменял два вышедших из строя предохранителя и все заработало
Rustam вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
