Старый 20.04.2013, 23:40   #1
Illinois
Марка: jeep wj
По умолчанию Залил Mopar в гур начался гул
jeep wj 2,7 2003 .Сегодня поменял красную жижу на оригинал Mopar, теперь гудит гур! Что смотреть ??? Может насос умер, а предыдущий хозяин ездил на красном гуре с какими-нибудь присадками, а я залил оригинал и он завыл ? Или это воздух???
Illinois вне форума
Старый 20.04.2013, 23:44   #2
не прокачал
Старый 21.04.2013, 01:25   #3
Illinois
Марка: jeep wj
а как прокачать теперь?
Illinois вне форума
Старый 21.04.2013, 01:34   #4
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от Illinois Посмотреть сообщение
Залей обратно красную и не парься! а так где то встречал такой каламбур, что в мопар долить красной жижи можно чуть чуть, а наоборот нельзя! езжу на красной и ничего не гудит и не шумит, 4 года как, до меня машина так же на красной ездила!, а конкретно мобил 220.
demon969 вне форума
Старый 21.04.2013, 03:02   #5
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
jeep wj 2,7 2003 ..... теперь гудит гур!
слушай, а можешь описать,когда и как он гудит...?
громко или еле слышно,постоянно, или меняется с набором скорости, или только при повороте.....или еще как-то ? Руль нормально крутится сразу после заводки ?..
Akella вне форума
Старый 21.04.2013, 08:32   #6
Pim
Аватар для Pim
По умолчанию гур
Зимой был такой-же глюк. загудел гур-поменял жижу-загудел ваще! Разобрал насос - отломилась лопасть от вала. Вынул лепестки, ездил без усилителя месяц, пока не приехал б\у насос. Заменил насос, залил жижу - гудит насос жижа выпрыгнула в виде пены из заливного отверстия:(
Снял с обратки шланг, опустил в бутылку, завел движок и и слил литра полтора заливая при етом жижу в бачок. В бутылке потом рассматривал то что слил - воздух, хлопья, муть, эмульсия разноцветная... Одел шланг обратки, залил жижу по уровню и стал крутить в право-лево . гул пропал через пару минут... Делай выводы сам :)
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 21.04.2013, 11:55   #7
Illinois
Марка: jeep wj
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Пойду в гараж поезжу, отпишу вечером
Illinois вне форума
Старый 21.04.2013, 16:53   #8
Illinois
Марка: jeep wj
Прокачал с вывешенными колесами крутя руль раз 60 все ок теперь.
Illinois вне форума
Старый 22.04.2013, 15:44   #9
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Не путайте ГУР на 4.7 и ГУР на 2.7. На мерсодизеле ГУР помимо своего прямого назначения ещё крутит вентилятор охлаждения основного радиатора. И гудеть он может если температура двигателя поднялась и датчик сработал на включение вентилятора охлаждения. В этом случае когда на месте крутишь руль ГУр реально гудит и усилие на руле увеличивается. Недостаток конструкции.
Dima_SK вне форума
Старый 23.04.2013, 09:35   #10
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
На 4.7 такой же принцып работы после 2001 года.
Батыр вне форума
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
