Старый 18.04.2013, 21:29   #31
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Гофру заменил в районе стойки, целый отрезок. Колхозно, но работает. там не течёт. Вероятно гдето ниже лопнул. Так как когда обнаружил в стойке лопнувшую гофру, она в руках начала рассыпаться.
Ничего не использовали взамен самой родной гофры? Может шланг можно какой?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 20.04.2013, 13:42   #32
что по размеру подойдет я думаю
Старый 23.04.2013, 10:05   #33
Евгений-27ДВ
Аватар для Евгений-27ДВ
Марка: Гранд Чероки ЛИМИТЕД 2002г ПРАВЫЙ РУЛЬ
Была такая же проблема! Особенно ощутилась после поездки Хабаровск-Владивосток-Хабаровск, с включенным кондеем. С пассажирской стороны просто болото((( Почитал про прочистку дренажа от кондея, в итоге.... Просверлил отверстие, сунул туда проволку, и ... ее конец тупо вылез в подкапотное пространство! То есть за стенкой трубка дренажа выступала максимум на 1,5 см, и весь конденсат по инерции на ходу затекал обратно в салон( Вылечил одев на трубку отрезок шланга и опустив его вниз! ТЕПЕРЬ ВСЕ СУХО!!! В просверленное отверстие вкрутил болтик)
Евгений-27ДВ вне форума
Старый 28.04.2013, 14:02   #34
ABAZINCHIK
Сегодня плотно занялся стоком...заменил всю гофру на прозрачный шланг, проверил - течёт так же...снял крыло и начал искать причину..Нашёл. отверстие ,через которое проходит антенный кабель!!! временно заглушил его - всё в порядке...теперь буду думать о замене заглушки на добротную.Пока перекур.
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
