Старый 11.04.2013, 12:47   #1
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
Парни, решили проблему?
У меня это выглядит вот так:
до 70 км/ч ни каких звуков.
от 70-75 км/ч при нажатой педали газа начинает тихо подвывать
уже к 110 звук отчётливо слышен, воет.
Если отпустить газ, то он прекращается и через секунду, полторы возобновляется но на несколько порядков тише.
Грешу на ГП, т.к. подшипники менял 1,5 года назад (тогда выло конкретно уже с 5 км/ч). На люфты недавно проверяли, нету таковых. На подъёмнике слушали ступицы, не они.
Ещё вспомнил - осенью на холодную, после отстоя машины, первые 8км звук практически был не слышим, а потом стал явным. Возможно масло в мосту разогрелось и вибрация стала более слышимой. Всё таки видно ГП...
При моём описании может такой звук давать передний кардан?
И если дело в ГП, то если снять передний кардан подвывание останется или должно пропасть?
Ещё на заметку, обнаружил, что у меня не стоял (потерялся где-то) кронштейн который крепит глушитель к АКПП, так когда его поставил, сразу ушла не понятная вибрация и гул примерно с 80 км/ч. Но подвывания так и остались((
Последний раз редактировалось VaRGaR; 11.04.2013 в 13:09.
VaRGaR вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
