#21 |
Попробуй следующее.
Мультиметр ставишь на переменный ток (V~) 200 или 700, заводишь машину. На генераторе у тебя + это + он толстый минус это мину и есть еще контакты, так вот один провод от мультиетра на этот контакт а другой провод с корпуса берешь, при увиличении оборотов двигателя шкала показания мультиметра должна меняться. если не меняется уменьшай на мультиметре шаг. Должно получиться На солдепии так берется |
