Старый 11.04.2013, 09:32   #21
так есть какая то настройка по типу подключаемого сигнала?
Старый 11.04.2013, 09:58   #22
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
нет, это не настройка, в настройках есть 2 типа сигнала -"слабый" и "стандартный", я их менял ничего не меняется...
поскольку блок ГБО меняли то косяк явно в самом сигнале с катушки.
Dreem вне форума
Старый 11.04.2013, 09:59   #23
Dreem
На самом деле бывает такое.
Нет, это всё внутри.
вся схема внутри генератора?
Dreem вне форума
Старый 11.04.2013, 10:20   #24
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
Да.
Старый 11.04.2013, 10:24   #25
ygansk
Аватар для ygansk
Попробуй следующее.
Мультиметр ставишь на переменный ток (V~) 200 или 700, заводишь машину. На генераторе у тебя + это + он толстый минус это мину и есть еще контакты, так вот один провод от мультиетра на этот контакт а другой провод с корпуса берешь, при увиличении оборотов двигателя шкала показания мультиметра должна меняться. если не меняется уменьшай на мультиметре шаг. Должно получиться На солдепии так берется
ygansk вне форума
Старый 11.04.2013, 13:59   #26
а руководство по установке откуда предлогает брать?
Старый 11.04.2013, 14:04   #27
ygansk
Аватар для ygansk
Руководство по чему установки?
ygansk вне форума
Старый 11.04.2013, 14:08   #28
газового оборудования твоего
Старый 11.04.2013, 14:13   #29
ygansk
Аватар для ygansk
оборудование то не мое. и очень странно кто его ставил. если не знают от куда его запитать - шабашники. После таких установок машины то и горят
ygansk вне форума
Старый 11.04.2013, 14:15   #30
в инете посмотри. там все инструкции есть
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
