Старый 09.04.2013, 19:17   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Вскрытие покажет что стучит , у одного цепь со шпонкой стучит , у другого гидрики , у третьего поршни «перекладывает» . Гадание на кофейной гуще ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 09.04.2013, 19:37   #12
максим154
Аватар для максим154
Марка: jeep grand cherokee 4.0
Не могу щас записать, в командировке, Но звук тикающий, больше газу тиканье учащается, На ходу пропадает, может появиться, от температуры двиги не зависит.
максим154 вне форума
Старый 09.04.2013, 19:45   #13
максим154
Кстати гидрики уже куплены, А какую цепь взять, Фирма? Цена? Надеюсь что не поршня.
Старый 09.04.2013, 20:40   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Я брал clevite , цепь как цепь , можно mopar рестайловую , она типа «морезе» меньше шумит можно дорестайл велосипедку . Кстати озаботься шпонкой , в продаже их нет , но с большой вероятностью , менять ее надо .
ICEMEN вне форума
Старый 09.04.2013, 20:42   #15
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Да , еще съемник хороший понадобится для шкива КВ , ну и передний сальник КВ .
ICEMEN вне форума
Старый 09.04.2013, 21:46   #16
максим154
А подробнее про шпоночку ? сьёмник сколхозит мона? Делать так делать тоесть:
1.) Снимаю поддон, Смотрю.... Если не сломано то УРА тогда понадобиться:
-цепь
-шпонка
-гидрики
-маслосьёмные колпачки
-прокладки комплект
Из железа всё???
Всё разобрать, Поставить, Собрать........оху........ено !! Работает!
Правильно?
Раз уж разбираю на что ещё обратить внимание?? Что заменить?
Старый 09.04.2013, 23:28   #17
Champion
я вот таким снимал свой шкив http://www.mactak.ru/store/specializ...stak_103_20046
ключ нужен будет накидной на 1/2 дюйма, чтобы снять вентилятор с помпы иначе шкив не снимется.
Champion вне форума
Старый 09.04.2013, 23:41   #18
максим154
[QUOTE=максим154;619067]А подробнее про шпоночку ? сьёмник сколхозит мона? Делать так делать тоесть:
-цепь
-шпонка
-гидрики
-прокладки комплект
Из железа всё???
+ Сальник кв
+снималка шкифов
Старый 10.04.2013, 00:02   #19
максим154
И того имеем:
цепь
Цепь и шестерни распредвала и коленвала двигателя CLEVITE 93086 3124.80
сальник
Сальник коленвала передний Mopar 33004681 480.50
к-т прокладок С колпачками
Комплект прокладок верхний Victor Reinz HS5713Y 2340.5
гидрокомпенсаторы
Гидрокомпенсатор клапанов CLEVITE 213-1679 266.60*12
сьёмник шкифов 650.00
Итого: 9794.00
+ масло, фильтр, пиво.
ЧТО ЕЩЁ.???
Старый 10.04.2013, 02:26   #20
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну много еще чего , например распред может стучать и детали ЦПГ . ты не сильно расстроишься если стуки после замены гидриков и цепи остануться ?
1. диагностика без разборки (компрессия , давление масла на холодную и горячую померить механическим манометром ) попробовать локализовать поиск поочередно отключая цилиндры , покруть за приводной ремень (растянутую цепь сразу можно вычислить ) послушать стетоскопом
2. разборка и дефектовка .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
