Старый 08.04.2013, 09:17   #1
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
По умолчанию Где взять сигнал с тахометра?
Кто владеет эл.схемами, подскажите где в подкапотном пространстве взять сигнал на тахометр?
Поставили мне ГБО-4, обороты взяли с катушки зажигания, при резком нажатии на газ иногда показания оборотов в мозгах ГБО замирают и стоят в одном положении (наводка или хз), соответственно мозг ГБО начинает лить не по карте впрыска а черти чего т.к. думает что у него всегда к примеру 2500 об/м.
Возникла мысль взять обороты не с катушки а с тахометра, кто в курсе с какой ноги ECU его брать?
Dreem вне форума
Старый 08.04.2013, 10:24   #2
C форсунки снять ещё можно.
Старый 08.04.2013, 11:10   #3
Dreem
кстати да, с форсунки тоже попробуем...
сигнал на тахометр берется с датчика холла на распредвале?
Dreem вне форума
Старый 08.04.2013, 12:32   #4
там нет датчика холла. там индуктивный
Старый 08.04.2013, 12:40   #5
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
я надеюсь эти черти, который ставили ГБО - сняли обротоы припояв провод ко входу катушки? А то знал я одних - они обороты снимали по высоковольтному проводу - тупо обматывали высоковольтный провод проводом от ГБО - этакий трансформатор.... который глючил ппц как...
я это все к чему - очень странные симптомы... вызвать такое как мне кажется может только криволапие установщиков.... по идее все равно откуда брать - тахометр(вообще в WJ помоему нету таких проводов - ЭБУ по цифровой шине отдает обороты в приборку - но я точно не помню), форсунка, вход катушки - главное чтобы отттуда правильно считывало....
LuCiFer вне форума
Старый 08.04.2013, 13:49   #6
Dreem
сейчас провод припаян к входу катушки, пробовали подключиться к другой катушке, заменили ЭБУ ГБО, не помогло... газуешь и обороты в ЭБУ ГБО зависают...
Dreem вне форума
Старый 08.04.2013, 14:00   #7
Если в настройках ГБО рядом с параметрами RPM имеется галочка "частотный фильтр" ужно попробовать её поставить или снять если стоит. Возможно стоит поиграться с уровнем входного сигнала(ограничить его по амплитуде).
Старый 08.04.2013, 15:21   #8
Dreem
у меня lovato, там меняется тип сигнала "слабый"-"стандартный"
менял, результата нет.
И всё равно я не пойму как может сигнал на катушку умертвить функционал газомозга... причём любого... мистика!
Dreem вне форума
Старый 08.04.2013, 16:04   #9
На спаде импульса накачки катушка даёт акуенный выброс самоиндукции на высокой частоте и огромной амплитуды, он и заставляет нежные, незащищённые аппаратные средства сходить с ума, подвешиваться или ложно подрабатывать. В цепи катушки конечно стоит супрессор чтобы минимизировать этот эффект, но всех проблем он не решает.
По теме: можно попробовать ограничить сигнал с катушки несложной внешней схемкой из гасящего резистора и стабилитрона на 5-12в, должно прокатить, если причина именно в зашумлённости этого входа.
Старый 10.04.2013, 11:04   #10
Dreem
с форсунки брать обороты не получилось т.к. при отпускании дросселя впрыск на форсунках не идет вообще и обороты падают в ноль...
подцепились к датчику хола распредвала... газомозг показывает ерунду - показания скачут от 300 до 6000 на холостом ходу...
чёт варианты кончались откуда взять обороты...
Dreem вне форума
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
