Старый 07.04.2013, 00:06   #1
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
По умолчанию Помогите не заводится Mopar AW4 ошибка 11
История такая:
Купил кирпич, ездил без проблем 3 месяца, затем, как то раз ездил по городу, встал на обочине с приятелем по общаться, автомобиль тарабанил на холостых мнут 20, затем сел в авто, поехал, проехал метров 300, начались провали, дерганье, троение и авто заглохло...( прокрутки стартера ни к чему не привели... постоял минут 15, авто завелось путем троения передергивания, прогазовал, тронулся, поехал, все вроде бы отлично...) Затем проехав километров 20 опять началась дергаться троить, перетряхиваться и заглохла... постоял минут 20, завелась потроила и заглохла почти сразу, постоял еще 40 мин., завелась поехала, потом затроила и опять заглохла... после этого не заводится вообще... остыла и не заводится... самодиагностика показала: 12 11 55, скидываю клемму с акб, ставлю, делаю диагностику: 12 55, кручу стартером секунд по 10 2 раза, делаю самодиагностику и опять: 12 11 55, тоесть ДПКВ... Снял фишки ДПКВ, ДПРВ, катушки, побрызгал ВД-шкой, подергал, попробовал завести - безуспешно...(((
Особенность перед полной смертью искры: когда ехал на ямах авто дергалось (пропадала) искра - именно на ямах, как буд то пропадал контакт...(((
С чем это все связано:
- заглох после простоя на холостых (перегрева так скажем)
- дергался и пытался заглохнуть именно при попадании авто в яму от тряски
- ошибка 11
- не топливо и не форсунки, так как стоит ГБО и на газу были такие же симптомы... то есть пропадала именно искра, с топливом все ГУД.
Помогите плиз... не хочется брать ДПКВ, так как стоит около 3000 руб. В чем причина...(
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Последний раз редактировалось Expert; 07.04.2013 в 00:08.
Expert вне форума
Старый 07.04.2013, 00:22   #2
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
Так и есть ДПКВ,за трояк датчик не бери,у меня стоит стандарт за 1450р))) Правда на рениксе,но не думаю что будет большая разница
Сабурашка вне форума
Старый 07.04.2013, 00:25   #3
Expert
Аватар для Expert
Сообщение от Сабурашка Посмотреть сообщение
с чего такая уверенность что это именно ДПКВ? а почему же авто глохло когда перегреется? ДПКВ стоит же где маховик на гарнице адвиг и АКПП! Сначала троило когда перегреется потом заводилсь когда остынет, а теперь вообще умерло авто...(
У нас в экзисте ДПКВ STANDARD PC41 стоит 2900 руб.
Последний раз редактировалось Expert; 07.04.2013 в 00:27.
Expert вне форума
Старый 07.04.2013, 00:34   #4
valdod
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
когда перегреется
Это свойство всех электрических приборов - глючить при повышении температуры...
А тем более, что провод проходит рядом с выхлопной...
Возможно и обрыв где-то...
Так что снять все равно придется и проверить - http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/CPS.htm
Последний раз редактировалось valdod; 07.04.2013 в 00:37.
valdod вне форума
Старый 07.04.2013, 00:36   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если в клемнике и проводке к датчику 100 процентов уверен , то датчик менять полюбому , это его симптомы к тому же диагностика на него указывает , так что починить машину не покупая запчастей не выйдет .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 07.04.2013, 00:51   #6
Сабурашка
вроде и диагностика тебе его показывает,поменял и порядок,вот мы на рениксах с приборами по проводке ползаем и гадаем почему машина жрёт,не заводится и т.п.,а у вас мопаровцев расслабон,всё комп показывает.Иди датчик покупай,это он
Старый 07.04.2013, 00:51   #7
Expert
Аватар для Expert
да я б с радостью купил бы его, но просто надо быть уверенным что это именно он!
Меня всех больше смущает то, что авто пыталось заглохнуть именно на ямах а не по ровной дороге и когда стоял на светофоре...
Может протестировать или ничего это не даст: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/CPS.htm
Expert вне форума
Старый 07.04.2013, 00:55   #8
Сабурашка
ну проверь провод от него идущий,вдруг он на выпускном коллекторе полежал и подгорел
Старый 07.04.2013, 00:58   #9
Сабурашка
мозг как раз его протестировал уже
ну можешь тоже протестировать,если тебе понятен термин бесконечное сопротивление)))
Старый 07.04.2013, 00:59   #10
Expert
Аватар для Expert
там три провода, смотрел они в гофре идут и нормальные, от коллектора далековато...
Expert вне форума
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
