Старый 01.04.2013, 16:51   #1
Kaharman
Марка: пока нету
По умолчанию Не ровная работа двигателя 4,7
Добрый день, помогите советом в чем может быть причина неисправности. Мотор работает не ровно (семерит), тяга ухудшилась, расход увеличился. Поменяны свечи, уплотнительные кольца форсунок, прокладки впускного коллектора и дросселя. Налет на свечах белого цвета. Компьютерная диагностика ошибок не выявляет.
Kaharman вне форума
Старый 01.04.2013, 17:54   #2
белый это бедная смесь
Старый 02.04.2013, 07:26   #3
Kaharman
Марка: пока нету
Спасибо, я так и понял. С целью исключения подсоса воздуха была проведена замена деталей указанных выше, шланги все, входящие во впускной коллектор осмотрены, трещин нет. Давление в рампе стабильное чуть больше 3 очков, чистка сетки в баке и замена топливного фильтра была осуществлена около полугода назад. Сразу хором засориться все форсунки вряд ли смогут. даже не знаю куда дальше лезть.
Kaharman вне форума
Старый 02.04.2013, 10:19   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Kaharman Посмотреть сообщение
Лямбда.
origin вне форума
Старый 02.04.2013, 10:31   #5
Kaharman
Марка: пока нету
Лямбда.
спасибо за совет, попробую ее либо протестить либо заменить. лямбда показывает высокое содержание кислорода, что подтверждает белый налет на свечах.
Kaharman вне форума
Старый 02.04.2013, 10:36   #6
origin
Кстати, а выпускной коллектор не сечет?
origin вне форума
Старый 02.04.2013, 10:21   #7
было такое - кольца под фарсунками смените
Старый 02.04.2013, 10:28   #8
Kaharman
Марка: пока нету
замена уплотнительных колец форсунок результатов не дала
Kaharman вне форума
Старый 02.04.2013, 11:27   #9
Я бы рассмотрел на предмет работоспособности МАП сенсор и датчик температуры всасываемого воздуха. С температурой двигателя то всё в порядке?
Старый 02.04.2013, 13:00   #10
Kaharman
Марка: пока нету
Спасибо за отклик. На панели приборов стрелка стоит на 97-98 градусов, прошлой зимой мерил его тестером показывал адекватные данные. Тогда же менял датчик температуры всасываемого воздуха (есть старый рабочий), как вариант можно его поменять. Датчик МАП попробую проверить тестером.
Kaharman вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
