Результаты опроса: Как мне поступить с фильтром?
не компосируй себе и другим мозг - просто поменяй 12 70.59%
родной фильтр выпотрошить не удастся. Просто поменяй. 3 17.65%
да, идея хорошая, я бы тоже родной фильтр выпотрошил и другой бы поставил на магистраль. 2 11.76%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.03.2013, 14:58   #1
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
По умолчанию Фильтр топливный?
Вообщем имеются у меня на гранде 98 года следующие симптомы: на -20 выходишь с утра, стартер поддержишь секунд 5 - хрен заводиться. Со второго раза тутже.
Но если на следующий день включить на пол секунд стартер, подождать со включенным зажиганием 5 секунд, то за тем с пол оборота стартует.
Ну, думаю, очевидно все - топливный фильтр отродясь никто не менял...
А он внутри бака, как всем известно. Да и конструктивно с регуляторм он...
Вот я думаю, может нафиг эту тупую конструкцию. Может взять этот фильтр, выпотрошить сам фильтр, оставить тока регулятор, а фильтр от старого 4 литрового движка подвесить за баком. Но, че-то я фотки фильтр глядел - он вообще разберется - дабы вычистить его содержимое?
Или нафиг этот колхоз - купить какой есть вставить, этот черт знает сколько отработал, и новый отработает?
з.ы. еще не могу найти в каталоге фильтр грубой очистки перед бензонасосом - он вообще есть там? а то бы раз туда полезу заменить его тоже...
з.з.ы. дыру в полу над насосом делать не хочу.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 26.03.2013 в 16:19.
LuCiFer вне форума
Старый 26.03.2013, 15:33   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Уберешь фильтр , убьешь мотор насоса , у меня сетка (фильтр) от уаза стоит , а после насоса БОШ под винтовые хомуты .
sokol76 вне форума
Старый 26.03.2013, 16:12   #3
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Фильтр-регулятор не держит скорее всего. Было такое, но я заодно менял все: и насос, и регулятор с фильтром, и сетку.
ochakov вне форума
Старый 26.03.2013, 17:31   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
мне кажется фильтр у тебя не в баке , в баке точно есть сетка грубой очистки бензонасоса , и обратный клапан который либо отдельно либо встроен в насос , так вот , симптомы как раз недержания обратного клапана . фильтр конечно тоже надо поменять . а обратный клапан я себе ставил Пиербург , отдельно под брюхом рядом с фильтром .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 28.03.2013, 15:23   #5
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
короче, да, нафиг этот колхоз, загнался я.
поменяю все тупо да и все.
обратно клапан отдельного там нет, у меня есть подозрения, что этот заметальный фильтр-регулятор его же функцию выполняет тоже. Кто нибудь может подтвердить?
а теперь насчет сеточки. Она вот так выглядит на 98 году? В каталогах ее хрен есть...
это Airtex fs220.
LuCiFer вне форума
Старый 28.03.2013, 17:52   #6
платар
Аватар для платар
клапан есть, это наболдашник на верху колбы, фильтр- тупо просто фильтр. Многие ставя дополнительный после насоса под днищем как на 96 модельном
Последний раз редактировалось платар; 28.03.2013 в 17:54.
платар вне форума
Старый 28.03.2013, 17:56   #7
платар
Аватар для платар
себе менял полностью всю колбу в сборе вместе с насосом, заказывал через ебэй. Встал в 6500 примерно
платар вне форума
Старый 28.03.2013, 20:36   #8
ochakov
Про фильтр-регулятор здесь есть:
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...uel/filter.htm
ochakov вне форума
Старый 30.03.2013, 00:39   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
На рестайле фильтр-регулятор как раз грибком сверху в колбу и ставится! Как фильтр забивается быстро. Как регулятор - тупо стравливает ЛИШНЕЕ в бак!
А вот сливаться может скорее всего из-за турбинки (насосика). В нем стоит ОБРАТНЫЙ клапан! Который и держит накачаное в магистраль давление. Тупо подпружиненный шарик. У меня такая же хрень уже 2 года. Первый запуск с ночи подольше, а потом весь день с полпинка. Особо не климатит, т.к. турбинка законно выдает свои 3 -3.3 очка всегда... менять пока жалко, но колбу в сборе куплю про запас......
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.04.2013, 16:02   #10
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
может в таком случае тогда тупо на магистраль обратный клапан от жигулей подвесить?
LuCiFer вне форума
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
