Старый 27.03.2013, 05:25   #1
787878
Марка: гран черроки лимитед 4.7
По умолчанию проблемма с АКПП-резкие рывки
Всем. привет. Помогите решить проблемму. После капиталки мотора 4.7 на гранд черроке 99 года. Начались проблеммы с автоматом. Примерно 800 км опкатки прошел на ура, а на 9-сотне шел по грунту и резко давал газ для обгона. Начались какие то рывки и толчки, после чего загорелся " Чек Енжейн".проверили скайнером -выдал ошибку в трансмиссии "54 4th gear incorrect ratio". после обнуления через пару км все повторилось. При плавном нажати педали газа все в норме, по трасе тоже все нормально. Масло в автомате нормальное.
787878 вне форума
Старый 27.03.2013, 07:20   #2
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Коробка 45RFE?Возможно неисправность датчиков оборотов входной и выходной.
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 27.03.2013, 09:21   #3
787878
а где они находятся? возможно ли что то не доподключенно после капиталки?мотор сдергивали.
787878 вне форума
Старый 28.03.2013, 06:15   #4
Mikhail-mb1
Датчики на левой стороне АКПП ,входной за куполом ,выходной ближе к хвостовику -разъемы двухпиновые от общей косы ,что идет сверху коробки.Могут быть и просто не исправны (часто бывает).При диагностике сканером ошибки 0715 0720.Если ошибка 0734(не коректное включение 4 передачи).то проблема скорее всего с блоком соленоидов (саму коробку пока исключаем).
Старый 01.04.2013, 16:58   #5
787878
может ли влиять нехватка 1,5 л АТФ на такую работу АКПП?
787878 вне форума
Старый 01.04.2013, 17:10   #6
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от 787878 Посмотреть сообщение
Конечно! Особенно, если вы трогаетесь с места, машина сначала не едет, а потом трогается с рывком.
Sergey_B вне форума
Старый 02.04.2013, 15:11   #7
787878
долил жижи, поехал. на не прогретом сперва был толчок при переключении с 3-4 передачи, а потом 4-я перестала включаться. толков нет , но и переключения на 4-ю нет.3000 об- 100 км\ч.проехал 15 минут и поставил.на одном из форумах написали,что может завоздушиться какая то гидромуфта ( на монтерее)
787878 вне форума
Старый 02.04.2013, 15:29   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Скорее всего в аварийку встал коробас (3-я и задняя). Трогаешься при каких оборотах?
Горыныч вне форума
Старый 02.04.2013, 18:55   #9
787878
честно не обращал внимание, но вроде без изменений.задняя работает.
787878 вне форума
Старый 03.04.2013, 07:59   #10
Mikhail-mb1
Надо сканером почитать и коды ошибок СЮДА!
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
