Старый 19.03.2013, 21:44   #11
Maxx.25.vl
Марка: Додж Дюранго 2000 год 4.7л.; Либерти 3.7
бум. искать. а ни кто не знает, где второй термо датчик на моторе 4.0 расположен- один на термостате, а второй.....
Maxx.25.vl вне форума
Старый 19.03.2013, 21:48   #12
а второго нет
а чтоб точно, надо курить мануал
Старый 19.03.2013, 21:57   #13
Maxx.25.vl
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC2...emp_sensor.htm
это не оно?
Старый 20.03.2013, 08:20   #14
если бы ты читал все до конца, то увидел бы предложение "у гранд чироки этот датчик отсутствует".
Старый 20.03.2013, 20:15   #15
Maxx.25.vl
блин, наверное на рядостях не заметил(((, значит наверное обрыв цепи..... где то
Старый 21.03.2013, 08:14   #16
а что у тебя не показывает?
Старый 21.03.2013, 19:21   #17
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
проблема решена, как оказалось оба реле и новое и старое оказались нерабочими, как мне объяснили в сервисе - если реле не прикрученно к площадке, то достаточно 40 сек. чтобы оно вышло из строя.( а я экспериментировал именно с непрекрученными реле) + силовой провод приходящий на реле у меня сгнил в труху, меди реально не осталось , только зеленый порошок), как по нему напруга приходила, а она приходила - непонятно. Короче проблема решена заменой реле, замена куска силового провода от жгута проводки до самого реле, чисткой контактов фишки реле.
limon320 вне форума
Старый 22.03.2013, 08:20   #18
блин. если честно, я сразу подумал о том, что ты не прикрутил его когда ставил, но потом отогнал эту мысль как глупую))))) металлическая площадка на обратной стороне на мысли определенные не навела?
Старый 22.03.2013, 09:31   #19
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
если бы она грелась, то навела бы, а так, честно говоря, и мыслей не было, учитывая что на улице минус....
limon320 вне форума
Старый 22.03.2013, 10:10   #20
она где железка грелась бы. но все равно при твоем положении, с учетом того что провод был окислен, шанс ее спалить минимален. отнеси ее обратно в гамазин.
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
