Старый 19.03.2013, 22:36   #11
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Если ты прав то под замену. Если это всё таки не резистор то ...
Dima_SK вне форума
Старый 19.03.2013, 22:41   #12
Димон 1979
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
спасибо!!!! завтра буду растраиваться
Димон 1979 вне форума
Старый 20.03.2013, 08:16   #13
а блок климата что кажет?
Старый 20.03.2013, 12:59   #14
Димон 1979
дисплей климата вообще ничего не показывает
Старый 20.03.2013, 14:56   #15
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Димон 1979 Посмотреть сообщение
Так с чего же должна печка работать??? Если мозг сдох???
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 20.03.2013, 20:43   #16
Димон 1979
там по ходу все сдохло дисплей не показывает ключ в замке при открытых дверях не пищит кнопка обогрева зеркал не работает только релюха щелкает. остальное вроде бы все в норме! заводится с пол оборота
Старый 21.03.2013, 08:17   #17
уууууу...
не мучай печку. ищи косяки в системе управления
Старый 21.03.2013, 10:44   #18
Димон 1979
наверное так и сделаю!!! спасибо!!!
Старый 21.03.2013, 21:46   #19
Димон 1979
осмотренно все (блок управления климатом, сопротивление),в исправности, не подходит электричество, от куда оно тянется не понятно. провода подходят к сопротивлениям, пустые без напруги, из под капота в салон. прошел по проводам запутался напроч. должны же они куда то питаться? черный красный коричневый. Может кто то просвящен на эту тему? или они напрямую с акб тянутся?какой то предохранитель должен же за это отвечать?
Старый 22.03.2013, 08:15   #20
скачай сервис мануал. там есть все электросхемы. я бы подсказал, но я с планшета.
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
