Старый 17.03.2013, 17:48   #1
Микола
Аватар для Микола
По умолчанию Не заводится после луж
Доброго здравия всем.
Покатался по небольшим лужам на асфальте в пятницу (глубина максимум с пол колеса, брызги иногда выше крыши). В общем все было ок, доехал до дому - все как обычно. На следующий день - не заводится никак. Никаких признаков жизни, хоть-бы раз схватил
Чего делал:
ключем 3 раза - код 55, больше ничего нет
давление в магистрали (придавил отверткой на измерительном штуцере на рампе) - есть
свечи - влажные
искра на центральном проводе - есть частая
искра на поводах цилиндров - есть редкая
ладошкой к выхлопной при заводе - еле еле воздух подается (думал мож в трубу налилось), пробовал завод без одной свечи - никак.
воздухан - без криминала.
В общем други помогите - мож какие еще есть секреты.
Не хочется думать о плохом, счас духом соберусь - буду начинать с трамблера и меток :(
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 17.03.2013, 17:52   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
В искре на проводах уверены? Нормальная?
Sergey_B вне форума
Старый 17.03.2013, 17:54   #3
goblin1965
Аватар для goblin1965
трамблер протри,может внутри водичка....посмотри провода к датчику дпдз,может нарушенна изоляция и он показывает погоду
goblin1965 вне форума
Старый 17.03.2013, 17:58   #4
Микола
Аватар для Микола
Ну как ее измерить - вроде нормальная, не ниточка - яркая, издалека мигания
Микола вне форума
Старый 17.03.2013, 18:03   #5
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
трамблер протирал - чего только не протирал.
датчики около заслонки - тож все осмотрел, там все сухо, да и вообще не сказал - бы шоб где-то была вода - ну так капельки со стороны трамблера (протер конечно и его со снятием крышки и провода)
Микола вне форума
Старый 17.03.2013, 18:12   #6
goblin1965
не уверенн как у зедки,у мну на кирпиче датчик положения коленвала стоит не рядом с заслонкой а на коленвале(в самом низу дрыгателя)очень часто провод к нему пережигает изоляцию об выпускной коллектор и при попадании воды будет коротить.данный датчик определяет момент подачи искры.и если он кажет погоду ,а не положение коленвала,то искра будет,давление бенза будет,а вот эффект дыр дыр дыр к сожалению не возникнет.
Старый 17.03.2013, 18:12   #7
goblin1965
смотреть его нужно с ямы.
Старый 17.03.2013, 18:16   #8
temka819
Аватар для temka819
Марка: jeep grand cherokee 4.0
Посиди с мыслями соберись,найдешь неполадку.
Жизнь хороша,когда гоняешь не спеша.
temka819 вне форума
Старый 17.03.2013, 18:24   #9
Микола
Аватар для Микола
....у мну на кирпиче датчик положения коленвала стоит не рядом с заслонкой...
датчик положения колена, он же вмт - залазил и вроде тож без криминала.
... да надо сделать перекур, еще раз все взвесить.
Микола вне форума
Старый 17.03.2013, 18:53   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
очень похоже на ДПКВ, смотри контакты, просушить, почистить.
Volchonok вне форума
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
