Старый 15.03.2013, 11:08   #21
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Почему именно с мерса а не ниссан или тойота?
Андрей150777 вне форума
Старый 15.03.2013, 11:10   #22
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
У ОМ602 с санг йонга есть приимущество, это поддон.
Он не будет упираться в мост, панару и рулевые тяги.
Джон вне форума
Старый 15.03.2013, 11:12   #23
Джон
Вот только не знаю как подружить электронику
Тахометр, спидометр и прочее.
Джон вне форума
Старый 15.03.2013, 11:12   #24
Андрей150777
Марка: Были два
У меня QD32 стоит, от ниссана, поддон не переделывал. Так же становится нормально 1KZ, и другие двигатели у которых подвижный передний мост.
Старый 15.03.2013, 11:14   #25
Андрей150777
Марка: Были два
Тахометр у меня выносной стоит, спидометр работает от родной коробки (у меня трансмиссия родная, делал через плиту), датчики родные перекрути и все будет показывать.
Старый 15.03.2013, 11:15   #26
Джон
У QD32 какая мошность?
Просто на мерсовски проще поставить КПП с раздаткой от ссанг йонга без переделок.
Джон вне форума
Старый 15.03.2013, 11:18   #27
Джон
Думаю датчик родной можно приколхозить вместо ссанг йонговского
Джон вне форума
Старый 15.03.2013, 11:20   #28
Андрей150777
Марка: Были два
Как это делал я - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16097
Модель двигателя (Engine Code): QD32, дизель (Diesel);
Тип ГБЦ: OHV; Количество цилиндров: 4;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 3153;
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 105/3600;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 225/2000;
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 99.0/102.0;
Степень сжатия (Compression Ratio): 22.0
Модель двигателя (Engine Code): QD32ETI, дизель (Diesel)
Количество цилиндров, тип ГБЦ: 4, OHV
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 150/3600
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 333.2/2000
Диаметр (Bore) / Ход поршня(Stroke), мм: 99.2/102.0
Старый 15.03.2013, 11:21   #29
Андрей150777
Марка: Были два
Вот еще, первый раз делал - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16581
Старый 15.03.2013, 12:05   #30
Джон
А у тебя какой стоит?
OM602 TD 120 л.с/250 Нм при 2250 об/мин.
Джон вне форума
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
