Старый 17.04.2010, 22:32   #11
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
сосок сам прое_ал, тоже с утра на нервах (надо срочно ехать) открутил затычку, забыл закрутить, потом поддомкратил и он ушел (((
может гайки сваркой попробывать разрезать? на диск то в принципе похеру, скорее со шпильками гемора больше будет (найти купить)
зубилом я расхерачил частично одну из гаек (видно на снимке), так и не повернулась
ziggy вне форума
Старый 17.04.2010, 22:45   #12
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Пол дня убил на одну такую зализанную и прикипевшую. Зубилами разными подраскрыл и начал снимать металл по кусочку (металл мягкий) болгарой резал (шпильку убил) сточил всё до диска, расхерачил диск (и зубилами и болгарой) ей похрен, держит диск мёртво!. и вот когда снаружи уже ничего не осталось, ослабил 4 оставшихся и поехал по кочкам, онамаленько стронулась, просверлил в двух местах (между шпилькой и диском) и зубилом секторы провернул, только тогда смог колесо снять
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 17.04.2010, 22:57   #13
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
Неужели нет дрели? Подобрать сверло(по моему на 10) и засверлить дальше гайки - шпилька отломится нафик....
Старый 18.04.2010, 03:53   #14
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
ночью колесо спустило в ноль, пытался снять чтобы запаску поставить, открутил 3 из 5 гаек, остались 2... сломал 3 рычага, винтом закрутил крестовой баллонник, треснула головка на 18....двум гайкам по@уй, бил зубилом, метал гнется крошится и отпадает, гайка сидит.
арсенальная головка прокручивает.
что делать?
такое ощущение что резьбы на шпильках уже нет (((
если срезать сваркой шпилькам точно ******....насколько сложно и дорого восстановить будет 2 шпильки?
Найди головку под звездочку (типа торрекс, только внутреннюю, индекс L). Молотком напресуй ее на гайку и откручивай. Главное, что б шлицы головки ВРЕЗАЛИСЬ в гайку. У нас слесаря (в автосервисе) постоянно так делали. Либо подбирай сверло и высверливай шпильку, только не до конца, на толщину гайки. Что б потом шпильку выбить можно было.
Сообщение от ARTEM Посмотреть сообщение
Ахренеть,неделю назад точно то же самое было.2 из 5 не открутились. Бил зубилом,отмачивал уксусной кислотой (корозия литья была),сверлить не вариант,ибо шпильки коленые,сломал 3 зубила,пытались наварить гайки-ВСЕ ПОХЕРУ.Кончилось тем что на нервах порезал шпильки болгаркой прямо по диску(диск на выброс) и то заколебался в усмерть.
Нифига они не каленные. Иногда попадаются шпильки с ПОВЕРХНОСТНОЙ закалкой (достать такие практически нереально), а сердцевина все равно сырая. Как правило,шпильки вобче не калят!!! Металл мягкий, сам высверливал на разных машинах.
Yastreb вне форума
Старый 18.04.2010, 14:39   #15
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
мне на шиномонтаже свернули резьбу на гайке - она крутилась но не откручивалась.
высверливал. пилил шарошкой. задолбался ОЧЕНЬ, но диск (литье) сохранил. так что если надо аккуратно - сверлить.
urik вне форума
Старый 19.04.2010, 11:48   #16
ziggy
высверлил....теперь сломать надо....
ziggy вне форума
Старый 19.04.2010, 22:01   #17
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Зачем ломать то? Строительный фен и WD, откручивается все что не приварено.
Berserk вне форума
Старый 20.04.2010, 00:35   #18
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Если высверлил, то че там ломать? Гайка уже должна на сверле остаться. Сверло нужно было чуть потолще брать, что б полностью шпильку выбрало. Тогда осталось бы просто остатки шпильки выбить и все.
Yastreb вне форума
Старый 20.04.2010, 23:37   #19
ziggy
снял колесо ))) спасибо за советы, самое правильное действительно было высверливать. первая гайка стронулась через два часа )) причем она ОТВИНТИЛАСЬ
для второй потребовался еще час - пришлось сверлить до того момента пока она не отпала - так и не сдвинулась она с места естественным путем.
ржавые и шпильки и гайки, причем резьбу на гайках еле видно, видимо и шпильки ВСЕ уже в изрядно убитом состоянии...все шпильки поменять наверное слишком сложно будет, смазать их чтоли чем-то надо, чтобы дальше не гнили....
ziggy вне форума
Старый 20.04.2010, 23:41   #20
Смазать - да. Я например раз в месяц гайки с места трогаю...что бы голова не болела.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
