Старый 10.03.2013, 13:23   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Щетки в генераторе или стартере кончились - дольше пишешь, чем ремонтировал бы...
Да и что мешает на работающей машине померять вольтметром напряжение - должно быть 13.8-14.3...
Если есть - значит стартер...
в общем при работающем двигателе с аккумом 14,95Volt если скинуть клемму - 15,23Volt.
Zoltrix вне форума
Старый 10.03.2013, 13:38   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
очень похоже на утечку тока, но куда, что смотреть?
Zoltrix вне форума
Старый 10.03.2013, 14:01   #13
Beeams
Аватар для Beeams
смотреть в мультиметр которого у тебя нет
Beeams вне форума
Старый 10.03.2013, 15:33   #14
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
чек горел, была ошибка 24, но я исправил, сейчас не горит. ремень не свистит, все ОК, и было ОК, а тут началось. аккум не заряжается как положено, фары горят нрмально, а стартеру не хватает даже раза крутнуться, когда подкурился от другого авто, сразу завелось все, даже не ждал пока аккум заряд возьмет, непонятная фигня какая-то(((
Извини брат 47-я а 21-я это до кучи....
Vinnetoo вне форума
Старый 10.03.2013, 16:18   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
завтра попробую поменять щетки стартера...
Zoltrix вне форума
Старый 10.03.2013, 19:22   #16
valdod
Вводишь сам себя и других в заблуждение!
В начале темы пишешь про разряженный аккум, потом про утечку...
Давай по-порядку - на заведенной машине генератор работает, зарядка идет, при снятой клеме авто не глохнет?Значит генератор в порядке.
Если прикуриваешь машину от другого автомобиля и стартер крутит - так при чем здесь он???
Если только заглушил машину - сразу стартер крутит?
Или, постояв некоторое время, не крутит?
У тебя же в руках прибор - померяй падение напряжение во время кручения стартером! И просто напряжение аккумулятора на незаведенной машине...
Врядли это аккумулятор, тем более он другой - но чем черт не шутит...
Последний раз редактировалось valdod; 10.03.2013 в 19:26.
valdod вне форума
Старый 10.03.2013, 19:30   #17
sokol76
Аватар для sokol76
Проверь на рабочем напругу сняв с акума - , если заглох то гена , если нет то ищи кз в проводки , да и как писали выше глянь щетки на гене и стартере .
sokol76 вне форума
Старый 11.03.2013, 09:00   #18
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
только заглушил, сразу завожу, и нифига, он щелкает и все. напряжение аккума впорядке, электрик сказал что износ щеток, вот ему и надо больше тока что бы пробить искру на ротор, я так понял. завожу только после 15-20 минут подзарядки аккума + крокодилы зарядника при заводе не снимаю, только так.
Zoltrix вне форума
Старый 11.03.2013, 13:23   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
в общем стартер весь был залит маслом, внутри чего попало делалось, все почистили, вроде бы заводится))) всем откликнувшимся огромное СПС
Zoltrix вне форума
Старый 14.03.2013, 17:58   #20
vasilev265
Аватар для vasilev265
Марка: чероки 90
Добрый день! помогите пжл! В общем ездил я ездил, остановился у магаза, аккум новый сегодня поставил, завожусь, а фиг, стартер щелкает и все, аккум посажен((( подъехал батя, подкурил, все сразу завелось, домой приехал, заехал в ограду, заглушил, завожусь, опять хрен, думаю гене хана? он видать не выдает напругу как надо, что бы аккум заряжать! но машине ведь хватает что бы питаться, т.е. генератор не дохлый. правильно думаю? и что делать, где искать? может провод какой тупит? один раз кстати такое было, но потом все было гуд и вот опять...
Если прикурил и стартер крутит.........то причем щетки стартера ?
Кинь новый плюсовой провод на стартер и крути !!
vasilev265 вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
