Старый 09.03.2013, 23:07   #11
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
как пить дать-датчик положения коленвала!!!! была такая фыгня-но у меня его разнесло из-за того что блок от колокола расходился! поменял на недешевый кетайский-при педалировании акселератора был чих-пых))) поставил оригинал(по номеру типо усиленный) и все прошло как вчерашний день!! ну и болты недостающие поставил на стяжку блока и колокола-чтоб не повторилось выше сказанное!!! с лета ездию полет нормальный!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 10.03.2013, 00:23   #12
стас 29 ru
Аватар для стас 29 ru
Марка: Cherokee (ZJ) 1993 г, акпп, 242 лифт и кумхо вентуро м\т 32,ксенон, и логан 2008 г в
спасибо
стас 29 ru вне форума
Старый 10.03.2013, 00:30   #13
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от стас 29 ru Посмотреть сообщение
спасибо
да за что Спасибо то?))))
причину найди -почему датчик вышел из строя!!! а то не напасешся их!! ;)
Старый 13.03.2013, 15:57   #14
ubn
зазор отрегулируй.
был рекол на эту тему. предлагали раздуплить одно отверстие и придвинуть к драйвплате ближе.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 13.03.2013, 18:40   #15
стас 29 ru
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
зазор отрегулируй.
а поточнее.
Старый 13.03.2013, 18:42   #16
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
а поточнее.
протачивают уши на датчике,на машинах до 90 года датчики колена оказались выше чем положено.
Сабурашка вне форума
Старый 13.03.2013, 20:54   #17
стас 29 ru
у меня пропадает искра с катушки грешу на коммутатор , и интересно как проверить импульс на коммутатор.
Старый 13.03.2013, 21:56   #18
Сабурашка
датчик распреда скорее всего(датчик колена у меня новый с проточеными донельзя ушами,новая катушка,подходит от стареньких рено,ситроен,вольво и ещё каких-то если хоч партнамбер дам),меня такая же хрень долбит,датчик заказал,через неделю заберу.Производитель рекомендовал менять датчик колена и распреда одновременно.Много случаев было когда датчик распреда при всей своей видимой исправности тянул одеяло на себя.как мне объяснили при подходящей кончине датчика распреда есть особенность,при запуске заводится со второго-третьего раза,причём с полпинка.Глохнет на ходу подбрасывая стрелку тахометра,иногда как-бы троение двигателя и т.п. Так что как заменю-расскажу,а мож ты быстрее меня разберёшься
з.ы. импульс на катушку как раз приходит от датчика распреда(через мозг),когда нет искры на высоковольтном конце катушки будет 12 вольт
Последний раз редактировалось Сабурашка; 13.03.2013 в 22:06.
Старый 13.03.2013, 22:14   #19
стас 29 ru
Сообщение от Сабурашка Посмотреть сообщение
спасибо , получается когда у меня тачка завелась троит чихает и через 5 мин глохнет то на конце высоковольтного провода будет просто12 в, получается датчик распреда неисправен.
Старый 13.03.2013, 22:20   #20
Сабурашка
когда троит и чихает на катушке проскакивает(именно проскакивает!но не с тем импульсом который нужен шести свечам) около 16000 вольт,а когда не заводится совсем 12 вольт,это из личного опыта
з.ы.когда троит и чихает лучше заглушить,а не ждать 5 минут,так может кольца в движке поломать,очень высокая детонация,топливо почти не сгорает,при нажатии на газ движок может в обратную сторону крутануть
Последний раз редактировалось Сабурашка; 13.03.2013 в 22:23.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
