Старый 04.03.2013, 18:27   #41
платар
Аватар для платар
да мне бы главное целостность проводки выяснить. Опщем приеду с Томска поеду выкручу датчик со старой коробки и сменяю на новой
платар вне форума
Старый 04.03.2013, 18:41   #42
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Не, у мозгов мотора виртуальные источники питания, об землю покажет что угодно.
Извиняюсь если направил человека не той дорогой, так помериет - сожгёт чёнибуть. Но на своём - померию, и так и этак.
Палыч вне форума
Старый 04.03.2013, 18:59   #43
yakobson
Аватар для yakobson
если че надо в томске - говори )
yakobson вне форума
Старый 04.03.2013, 19:06   #44
платар
Аватар для платар
ок ;))
платар вне форума
Старый 06.03.2013, 00:09   #45
Палыч
По умолчанию надо конечно, я все равно завтра в командировке
Измерил напряжение на выводах проводки датчика скорости(оборотов) кпп (рестайл 96г. 42RE): межу массой и обеими выводами(Поочередно) - одинаковые 2,58 вольта ( в режиме постоянки)! Вот уж правда:"Не, у мозгов мотора виртуальные источники питания, об землю покажет что угодно." В высоковольтных режимах между выводами показал неустойчивые 002-004 только в режиме переменки 700вольт. В остальных режимах - 0. Мерил на яме в гараже. Без ямы, на улице "Блин сегодня похоже не залезу- машина на улице стоит, а там ДОЖДЬ!!! с утра самого льет. Под машиной лужа, блин." - подвиг, как и замена датчика. Хоть бы на эстакаду - передком вниз, чтоб масло не хлестало..
Палыч вне форума
Старый 06.03.2013, 00:17   #46
Николай Пименов
Измерение каждого провода по отдельности не гарантирует от из взаимного замыкания к сожалению...
Судя по измерениям, вход таки пассивный, а датчик генерит некоторое напряжение на ходу, которое усиливается, а от его частоты пашет вся логика.
Ей богу, заменой датчика, а может и просто перевтыканием разъема проще.
Николай Пименов вне форума
Старый 06.03.2013, 05:59   #47
платар
Аватар для платар
Разъём передергивал- не помогло, КоЗы нет- мерил, а вот про переменку не догадался
Сегодня заберу старую коробу попробую датчики поменять
платар вне форума
Старый 28.02.2020, 17:29   #48
Tsaritsinskyi
Марка: пока нет
Так чем все кончилось?тоже висит 15 ошибка чек при этом не горит, овердрайв не работает нет четвёртой скорости...
Tsaritsinskyi вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
