Старый 04.03.2013, 16:00   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию ZJ Датчик абсолютного давления
Привет!
ZJ 5.2 рестайл
Под замену просится ДАД на впускном коллекторе. На соседнем форуме человек отписался, что поставить ДАД БОШ
не забивай бОшку у меня на 5.2 уже год стоит вот Эта 0261230037 от BOSch ГАЗ волга дв.406 маршрутник конечно пыздит как Троцкий, но в целом все нормально, он(датчик) по характеристикам "порезче" родного будет в разы.
Купил 0261230037 , а под него фишку нужно переделывать. У родного датчика пины круглые, а у купленного плоские.
Не ожидал такой засады. От какого авто можно купить ДАД? Вроде еще от карбовой волги должен быть один в один. Родной ждать уж очень долго.
rith2 вне форума
Старый 04.03.2013, 16:20   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
я переделывал от Нексии на 5,2. В свой корпус переставлял датчик, пока ждал оригинал, то этот походил.
Volchonok вне форума
Старый 05.03.2013, 08:53   #3
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Поставили БОШевский датчик МАР от ГАЗа. Проблема с неровной работой и провалом при резком газе немного изменилась.
После сброса клеммы заводится и ровненько работает, на газ реагирует бодро.
Через несколько минут может начать троить и появляются провалы при резком газе, потом вроде бы опять все стабилизируется. В общем если на старом датчике проблема была постоянной, то теперь она плавающая..
Куда рыть? Проблема с датчиком МАР или чтото другое? Заметили, что на новом МАРе сопротивление более высокое, чем на старом родном, это нормально?
Топливную системы проверял - ставил и другой бензонасос и другой фильтр, но безрезультатно.
Последний раз редактировалось rith2; 05.03.2013 в 08:55.
rith2 вне форума
Старый 05.03.2013, 11:08   #4
Volchonok
Считай ошибки и выложи.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
