Старый 02.03.2013, 01:47   #11
demon969
Аватар для demon969
шарнир гука есть на таком кардане? который на шрузах? и шлицевое соединение? у меня гудит конкретно кардан! так же при наборе скорости! у меня мёртвый шарнир гука! и есть маленький люфт на шлицах сочлинения кардана! ели ощутим! сначало поменяю ГУКА, если не поможет буду думать о шлицах, мост уже поменял целиком! грешил на него, поменял в сборе, вместе с гранатами и полуосями, не поменялось ровным счётом ни чего, так что это вряд ли мост и всё к нему относящейся! либо кардан, либо раздатка, думаем о ХОРОШЕМ :)))
demon969 вне форума
Старый 02.03.2013, 21:48   #12
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сними кардан передний и прокатись сразу все прояснится. если гул останется значит ступицы, если пропал скорей всего мост если кардан исправный. Контрактный мост может попасться с воем это часто на вжиках
mexaniktg вне форума
Старый 02.03.2013, 23:11   #13
Kreator
Марка: WG
всем спасибо буду искать причину.
Kreator вне форума
Старый 03.03.2013, 21:32   #14
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Ситуация один в один - мост откапитален, шарнир гука заменен, раздатка перебрана (состояние идеальное), гудит кардан, уверен на 146%. Есть ощутимый люфт на шлицевом.
U F O вне форума
Старый 04.03.2013, 00:52   #15
demon969
Аватар для demon969
я бы ещё мог согласиться что это гудит мост! ЕСЛИ БЫ хоть чуть чуть, поменялся бы гул, а он каким был таким и остался! так что это не мост.
demon969 вне форума
Старый 04.03.2013, 00:54   #16
demon969
Аватар для demon969
тоже склоняюсь к этому выводу! что это всё же кардан, но гук всё равно поменяю! так как он совсем у меня умер, и иголку одну потерял, ГУК уже лежит, но блин - 28 не пускает под машину :(
demon969 вне форума
Старый 04.03.2013, 01:36   #17
Kreator
Марка: WG
странное дело .это особенность вжика?весь форум прочитал по этои теме конкретно решения проблемы нет не у кого.хреново дело
Kreator вне форума
Старый 04.03.2013, 08:09   #18
жип гавно )))))
Старый 04.03.2013, 08:44   #19
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от Kreator Посмотреть сообщение
решение есть - разбираться и ремонтировать изношенные части
жип гавно )))))
факт не оспоримый, но тут как мухи на него слетаются
U F O вне форума
Старый 04.03.2013, 12:24   #20
просто тут собрались явно не олигархи чтоб за новые карданы по 20 тыщ выкидывать. отсюда колхозы всякие и выводы о говножипости))))))
а по поводу устранения люфта в шлицевом есть старая колхозная технология обварки кардана змейкой. в инете наверное можно найти инсрукцию чо как делать
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
