Старый 22.02.2013, 23:55   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Непонятные ошибки по мотору
Всем привет!
Присутствуют следующие ошибки по бензомозгу:
Код 35 - Разорваны или закорочены цепи реле вентилятора
Код 76 - цепь балластного резистора топливного насоса (если установлен).
Гранд Чероки 93год,мотор 4литра!
Вопрос в следующем,откуда 35 ошибка,у меня електровентилятора на радиаторе нет и что за балластный резистор и где его искать??? А если всего этого нет,ток как избавиться от этих ошибок? Надоели глаза мозолить!!!
Заранее благодарю за помощь
max19834 вне форума
Старый 23.02.2013, 00:18   #2
обе ошибки чириковские ... интересно откуда они у тебя.
Старый 23.02.2013, 00:24   #3
Мозги поменяны, чего интересного........:) На диагностику сгонять, вытащить вин номер из мозгов, все сразу станет ясно.
Можно обманки поставить, если раздражает, или просто лампочку вытащить.
Старый 23.02.2013, 08:48   #4
max19834
Аватар для max19834
Да это все понятно,мозги я менял. Меня интересует как ошибки убрать!
max19834 вне форума
Старый 23.02.2013, 23:38   #5
Вешай реле на те ноги, где они должны висеть. Сегодня буквально так зетку обманывал, только немного по другому поводу. Вот схема:
http://jeep.auto.ru/Cherokee/injecti...EC/circuit.htm
Вот разьем: http://jeep.auto.ru/Cherokee/injecti.../connector.htm Подключи на соответствующие ноги обмотки реле, чтобы моск их видел. Все.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.02.2013 в 23:52.
Старый 23.02.2013, 23:44   #6
Юра прав - реле щёлкает типа включает. или сопративление по обмотки релюх.
Старый 23.02.2013, 23:48   #7
max19834
Аватар для max19834
Вешай реле на те ноги, где они должны висеть. Сегодня буквально так зетку обманывал.
Спасибо дружище! Не поверишь,10 минут назад сидел смотрел схему впрыска Чирка и так и решил повесить обманки!!! Но за совет еще раз спасибо! Кстати еще тогда вопрос,а что на Чирке вентилятор радиатора мозгами управляется??? У меня на Гранде можно такое реализовать???
max19834 вне форума
Старый 23.02.2013, 23:51   #8
борян
питоновским шнурком сотрите-московская машина то.
борян вне форума
Старый 23.02.2013, 23:55   #9
не поможет.
ТС можно сделать...епонабох интересная мысль...надо подумать и в фак вынести...на днях тему сделаю.
Старый 23.02.2013, 23:58   #10
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Можно конечно. Управление реле есть готовое, а на контакты вешай чего хош, хоть вентилятор, хоть лампчку, хоть шкатулку музыкальную, на что фантазии хватит если подумать, то и второе реле можно использовать как нибудь......
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
