Старый 19.02.2013, 19:31   #1
Phantomas
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
По умолчанию Что может стучать? 5.2
С прогревом двигателя появляется стук в районе правой головы. стучат не компенсаторы, ибо все заменил. и стук нисколько не изменился. на холодном моторе все идеально. причем стук никак не сказывается на поведении двигателя. прекрасно заводится, тянет. бензин жрет в норме. масло ест 100 грамм на 1000км. но есть одно НО. когда снимал поддон, то нашел маленькую гаечку. и вот меня терзают смутные сомнения, что же собственно может стучать? давление масла слабовато но на нижнем пределе нормы. с маслом тоже пробовал поиграть. 5w-30/ 5w-50/ 10w-40 и всегда одно и тоже. никаких изменений.
Последний раз редактировалось Phantomas; 19.02.2013 в 19:34.
Phantomas вне форума
Старый 19.02.2013, 19:34   #2
Николай Пименов
Что открутилось - то и стучит. А что открутилось - глазами, глазами, по интернету не угадать.
Николай Пименов вне форума
Старый 19.02.2013, 19:41   #3
Phantomas
Вот и спрашиваю что могло открутится? а то просто так разбирать двигатель как то не охото. конечно в идеале думаю заказать Rebuild Kit и летом перебрать движок полностью и радоваться жизни.
Старый 19.02.2013, 20:09   #4
alekssandr
может это гаечка с шатуна? либо вкладыш какой шатунный помирает
alekssandr вне форума
Старый 19.02.2013, 20:15   #5
Николай Пименов
Похоже на шатунную, и видно легко, только поддон сдернуть...
Старый 19.02.2013, 20:16   #6
Phantomas
если бы гайка с шатуна или вкладыш, то стучало бы всегда. и особенно на холодную.
Старый 19.02.2013, 20:18   #7
Николай Пименов
Разве? Второй болт нагревается, увеличивается в размерах, и уже не так крепко держит, не?
Старый 19.02.2013, 20:40   #8
alekssandr
не поверишь, но даже с провернутым вкладышем при холодном пуске эти моторы могут даже пару минут не стучать
Старый 19.02.2013, 20:51   #9
Phantomas
в общем заказывать набор и перебирать весь двигатель. ибо покупать те же вкладыши у нас выходит 30% стоимости набора
Старый 19.02.2013, 21:19   #10
alekssandr
снять еще раз поддон, и искать причину стука...а потом уже что то заказывать
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
