Старый 15.02.2013, 20:12   #21
alekssandr
со шланга может, который помпу с впускным коллектором соединяет, с заглушки подогревателя, если канадец....в конце концов в камеру сгорания, так -же при неисправной крышке в расширительный бачек, а через его сливнину под правое колесо и т.д и т.п
alekssandr вне форума
Старый 15.02.2013, 21:04   #22
Блонди
Аватар для Блонди
Марка: TLC-70 (розовая), Grand Cherokee 5.2
Спасибо за возможные места. Проконтролируем...
Блонди вне форума
Старый 16.02.2013, 15:52   #23
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
там где шланг на верх радиатора идёт, есть патрубок вертикальный, вокруг него есть низинка, там проверьте.
Хасковод вне форума
Старый 22.02.2013, 10:01   #24
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Блонди Посмотреть сообщение
и?
yakobson вне форума
Старый 22.02.2013, 15:29   #25
Thug
Марка: MMC Montero Sport
Дырка в радиаторе - верхняя часть, чуть правее середины, если смотреть на него от решетки. Раздобудем паяльник правильный и рискнем запаять. Вопрос, сколько сот выживет...
Thug вне форума
Старый 26.02.2013, 14:21   #26
Lammer
Марка: ГЧ Ltd 5.2 1998
У меня такая же проблема с жором антифриза, пока вычислить не могу... да и времени нет заняться особо. Только у меня одно но: на горячую иногда в салоне подванивает слегка антифризом (как будто плеснуло откуда-то), особенно заметно при резком торможении на стоянке. Причем уровень тоже гуляет черт-те-пойми как. Может неделю держаться а потом резко (за день) куда-то испариться...
P.s. прокладка наружу отлично выявляется на прогретом двигателе в холодную (ниже-5) погоду - парит из под капота - мама не горюй. На камрюхе была такая хрень
Lammer вне форума
Старый 26.02.2013, 15:01   #27
Thug
Вот с уровнем - 1:1. То стоял неделями, то раз - и бачка нет.
Парит - через декоративную решетку теперь, не из-под капота. Так что, думаю, прокладка жива, проблема именно в дырке.
Thug вне форума
Старый 26.02.2013, 15:12   #28
Lammer
Ну когда капот откроешь - сразу видно будет откуда парит: от радиатора или от двигла. Если не от двигла - значит не прокладка ;-)
Lammer вне форума
Старый 28.02.2013, 21:46   #29
Thug
Ну вот, извлекли радиатор, запаяли 2 дыры. Через одну сифонило очень жирной струей, когда продавливали воду.
Радиатор 92 года, трехрядный. Чиненый герметиком (да ужалит скорпион того, кто это делал).
Не скажу, что геморная операция, просто долго и мокро (и от антифриза, и от погоды). Прогрели до 90, проехал минут 20 - завтра поглядим, что в бачке делается.
Из минусов - при установке таки вытолкнули резиновую "опору" слева и нашли под машиной после полной сборки. Пока бросил в бардачок, сил еще раз разбирать всю морду не было. Может, как будет посуше, воткну на место.
Thug вне форума
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
