Старый 12.02.2013, 22:38   #11
В рестайловых сиденьях модуль на них в самих сидухах стоит. Коробочка черная и проводов к ней пучок. Я так понял, что она думает и управляет подогревом и моторчиками.
Старый 12.02.2013, 22:51   #12
борян
на переключалки пара приходит от разъема-я к ним и прицепил + и -))
борян вне форума
Старый 12.02.2013, 22:57   #13
Еще шину надо, иначе как они поймут, что надо подогрев...... Либо вытаскивать прямо с элементов и вешать управление свое.....
Старый 13.02.2013, 02:13   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На водительском сидении установлет модуль памяти, он как раз и работает по шине, но шина не обязательное условие, просто память работать не будет и только. Подогрев управляется своим переключателем, в нем пара резисторов установлена, работает автономно, сам модуль управления подогревом это мелкая коробочка, закрепленная на продольной балке каркаса сидения.
Последний раз редактировалось Степаныч; 13.02.2013 в 02:16.
Степаныч вне форума
Старый 13.02.2013, 11:38   #15
Sedov
Аватар для Sedov
Марка: пока нету
Собираюсь ставить на ниссан
Sedov вне форума
Старый 13.02.2013, 15:39   #16
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
А куда поставить хочешь? Если на дорестайл, то сиденье работать не будет, потому что на старых машинах бодика нету и шины данных. Только перепахивать само сиденье, выкидывать блок управления и коммутировать через реле. Если на рестайл, то туда надо закинуть плюс, минус и шину данных (витая пара 2 провода) Что где - видно по разьему.
я себе рестайл ставил (правда подогрев так и не подключил), работает как на дорестайле
Андрик 1974 вне форума
Старый 13.02.2013, 19:18   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч, а что у меня может быть тогда?
Долго разогревается, на обоих положениях ползунка (раза в 3 дольше правого сидения).
Спинка не греет, тока сидушка...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.02.2013, 02:24   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сложно сказать наверняка, но очень похоже что закорочена спинка, случайно или преднамерено не знаю, тебе виднее, но вообще спинки неисправной не видел. Суть в том, что в ссидушке датчик термо стоит, и если подать на сидение все 12в, а не 6в, как в штатном режиме, то происходит резкий разогрев и следом отключение подогрева, кожа не успевает прогреться, потому и дольше, за несколько десятков циклов вкл/выкл.
Степаныч вне форума
Старый 14.02.2013, 19:17   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Спасибо... буду думать, смотреть, снимать сиденье все-равно собирался... потеплу бы не забыть :-)))))
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.02.2013, 22:43   #20
Ну не работало оно без бодика...... Иначе бы я и заморачиваться с ним не стал..... :)))
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
