Старый 05.02.2013, 14:39   #11
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
там масса вроде идет через жгут и на кузов...
Последний раз редактировалось -Илья-; 05.02.2013 в 14:47.
-Илья- вне форума
Старый 05.02.2013, 18:30   #12
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
мне бы точно знать в каком месте жгут отводит там массу. пока не нашел.
Grover вне форума
Старый 05.02.2013, 20:02   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Масса крепится под водительским сидением.
http://s59.radikal.ru/i166/1302/33/f087ed4263bf.png
http://i077.radikal.ru/1302/e7/b3d84222b6b8.png
http://s001.radikal.ru/i196/1302/2e/9bc256a75c7a.png
Степаныч вне форума
Старый 06.02.2013, 10:39   #14
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Премного благодарен. Постараюсь туда сегодня заглянуть.
Grover вне форума
Старый 06.02.2013, 22:37   #15
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Ещё раз - спасибо. Массу - нашел .
Посмотрел, похоже, что 10 лет - не срок для окисления этой массы (тиранул конечно, но там почти все - нульсон). Возможно, что ранее отломленный, и приклеенный на соотв. клей концевик стекла не имеет должного контакта. Лужению полоса - не подвергается, приклеил концевик еще раз. Далее (если без результата) поиск стекла в другой теме.
Grover вне форума
Старый 07.02.2013, 00:48   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Контакт этот клеится спецовым двухкомпонентным клеем с добавлением серебра.
Степаныч вне форума
Старый 07.02.2013, 15:29   #17
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Если возможно - поясните составляющие клея. С учетом потери слоя в месте монтажа контакта, при зачистке, у меня осталась одна попытка до замены стекла. Сам конечно же пошуршу по составу клея)
Grover вне форума
Старый 07.02.2013, 19:56   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну состав мне неизвестен, потому как не вчитывался, в Москве этот клей продается в магазинах AGA, там два тоненьких шприца, смешиваешь и клеишь. Но по опыту вот что расскажу, клей сам по себе не очень, плохо держит, я обычно клеил суперклеем саму площадку к стеклу, лучше гель, он не растекается, а уже после высыхания суперклея покрывал этим серебряным составом саму контактную клемму с заходом на контактную поверхность на стекле. Так много надежнее. И еще, крайне не рекомендуется открывать подъемное стекло в разогретом виде, клей размягчается от температуры и витой провод просто отрывает контакт, я крепил на 2х сторонний скотч монтажные площадки (2 для симметрии, справа и слева) и уже ими крепил провод витой, чтобы не было нагрузки на приклеенный контакт. Люди не жаловались.
Посмотрел на их сайте, нет в наличии, осталось только это http://aga-automag.ru/content/view/3.../#.URPOZmd_R3t
Степаныч вне форума
Старый 07.02.2013, 20:22   #19
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
OK. Спасибо. Если придумаю другое - отпишусь.
Grover вне форума
Старый 29.08.2014, 06:04   #20
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
А как починить обогрев на ZJ дорестайле, реле щелкает , лампочка над кнопкой не горит, как проверить реле это красное
dimchik-90 вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
