Старый 25.01.2013, 23:44   #11
valdod
Реши вопрос с форсункой...
Возможно ошибка ТНВД после этого тоже исчезнет...
Последний раз редактировалось valdod; 04.02.2013 в 15:57.
valdod вне форума
Старый 26.01.2013, 12:36   #12
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
б/у - это же лотерея, не повезло...
хотя щас пишу и вспомнил, если крышку (где этот самый регулятор стоит - см. в моей теме) насоса подвигать - попробывать регулировать, то какраз получаются описанные симптомы - после перегазовки обороты медленно опускаются и залипают выше положенного холостого хода.
т.е. возможно крышку уже ктото крутил и не правильно отрегулировал - я когда б/у насос ставил то заводские регулировки не трогал.
-Илья- вне форума
Старый 28.01.2013, 21:24   #13
vl84
Аватар для vl84
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
да первый насос мне так и испоганили тронули крышку .отрегулировать не смогли когда брал второй также смотрел болты крышки вроде бы не тронутые .кстати а от форсунки может давать такую ошибку
vl84 вне форума
Старый 29.01.2013, 12:35   #14
-Илья-
Сообщение от vl84 Посмотреть сообщение
я в своем смог назад крышку поставить когда разобрал и работал нормально - только глохла всеровно.
насчет форсунки не знаю
-Илья- вне форума
Старый 29.01.2013, 12:54   #15
спокойный
Аватар для спокойный
Марка: нет, вернее есть но не джип)))
а я поставил механический тнвд со старого мотора (1995 года) на рестайловый мотор (2001) и управляющую форсунку снял. ездит)))) и неплохо)))
спокойный вне форума
Старый 03.02.2013, 23:48   #16
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от спокойный Посмотреть сообщение
Вот так бы все поступали и было бы счастье.
Реально, у механич. ТНВД всего один провод-на клапан отсечки топлива. По электронике ломаться нечему. И надежность на порядок выше.
Беда у него одна-подтекают или подсасывают крышки. Но решается эта проблема просто.
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
qwerty771 вне форума
Старый 05.02.2013, 12:16   #17
спокойный
Сообщение от qwerty771 Посмотреть сообщение
вот-вот, где-то воздушит))) когда долго стоит, то воздух в патрубках появляется. шланг от фильтра к тнвд поменял, где еще посмотреть надо не знаю...
Старый 05.02.2013, 13:57   #18
qwerty771
Марка: лисапед
Надо смотреть клапан. Вероятнее всего он травит и сбрасывает топливо. Но даже в этом случае воздух должен откуда-то взяться. Ну и шланг подачи с бака до фильтра тоже посмотреть надо бы.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
