Старый 31.01.2013, 01:48   #1
Ezhik-XJ
Аватар для Ezhik-XJ
Марка: Cherokee XJ 1993, amc-242, np-231, AX-15, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 2", Discoverer STT 31*10.5
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Вот посмотри http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/small_electric.htm (в низу страницы)только там распиновка разъёма указана некорректно(зеркально) во всяком случае у меня было так.
то бишь разъем под нее нужен штатный, и по цветам указано что есть что. Еще б схему разъема с номерами пинов - было бы вообще супер! На автограде это видел, но без разъема вряд ли сильно поможет. Спасибо! ))
Ezhik-XJ вне форума
Старый 21.02.2013, 13:07   #2
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Господа, подскажите, что лучше и проще поставить на XJ 95го года с бежевым салоном:
- потолочную консоль от XJ рестайла с БК (не будет ли проблем с козырьками? На панеле, вроде, отлив под них!)
- потолочную консоль от ZJ рестайла, ибо в будущем планируется установка бака от Гранда.
Получится ли её подцепить так, как тут описано:
Кто подключал потолочную консоль от гранда на чирок. Как енто делается ? В смысле схема?
должен быть грандовский разъем
1. OR - Illum. - подсветка панели приборов, пепельницы, etc. XJ - OR/BK
2. VT/BR CCD BUS "+" проще всего дотянуть от блока упр. AW-4
3. WT/BK CCD BUS "-" см. 2
4. LG/WT TEMP Sensor XJ - VT/LG
5. DG/RD TEMP Sensor XJ - BK/LB
6. YL на концевики дверей XJ - YL
7. YL/DG FUSED IGN (20A) - "+" от зажигания XJ - WT/BK
8. LG/BK ENG/Metric Sw. - нужен только в ZJ для климата и инф. дисплея.
9. BK/OR GND XJ - BK
10. VT/WT FUEL USAGE - на XJ надо либо менять б/насос+б/бак от ZJ либо припаивать доп. провод на указхатель уровня топл. в баке.
11. --------
12. DB/RD Park Lamps XJ - DB/RD
13. RD/WT BAT "+" (15A) XJ - PK
п.2. и п.3. тянуть от разъема диагностики коробки - около правой ноги где педаль газа под ковром.
В итоге работало все кроме остатка топлива и среднего расхода.
Dr.Pepper, 11 Августа 2005
Последний раз редактировалось Tretiy; 22.02.2013 в 01:49.
Tretiy вне форума
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
