Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 21.01.2013, 15:43   #11
Rotschild
Марка: GrandCherokee WK2 5.7 HEMI
У меня был похожий стук, на мелких неровностях похожий на то как будто в подвеске что то открутилось. 2 дня искали. Нашли, направляющие переднего тормозного суппорта. Сделана система как на мерседесе на направляющих стоят резиночки, от времени становятся тоньше либо вообще рвутся. Гремит как будто что то открутилось. На подъемнике непроверишь!!!
При покупке рем комплекта обязательно проверь, по какой то причине направляющие идут компл. на одно колесо (2направляшки и 2 болтика) А ремкомпл. пыльников (4пыльника и 2 резинки!!!!!!!!!) а должно быть 4 резинки!!!!! Пришлось купить компл. резинок 2шт.
Когда будешь снимать убедись что резинки вылезли из суппорта!!!!! Ибо если резинкаостанется внутри то нужно ее выковыривать обязательно иначе новая направляшка не влезет!
Красным отмечены резинки из-за которых весь стук.
Rotschild вне форума
Старый 21.01.2013, 16:03   #12
Николай Пименов
На картинке кстати полноценный ремкомплект на 1 сторону (полный).
Есть урезанная версия, только резинки направляющих (которые и постукивают...), Райбестос #H16117, есть оригинал - 05103112AA. Оба варианта - на 1 сторону.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 21.01.2013 в 16:25.
Николай Пименов вне форума
Старый 24.01.2013, 10:20   #13
Rotschild
Тогда почему пыльников 4 шт???????
Старый 24.01.2013, 10:35   #14
Николай Пименов
Потому что собирается так: пыльник, суппорт (у него внутри мелкая резинка), пыльник. На вечной железной втулке. И потом всё в сборе 2 болтами к поворотному кулаку.
И это резинки неродные, родные - все 3 (описанных выше) резинки (на одну сторону суппорта) - единая деталь, как на ZJ переднем суппорте.
Старый 24.01.2013, 10:57   #15
Rotschild
Все проще. Две резинки на две направляшки. Два пыльника на две направляшки. ВСЕ!!!!!! Вопрос почему пыльников 4шт? Если это комплект на дв стороны , тогда почему резинок на направляшки 2шт???? Вот в чем непонятка!
Старый 24.01.2013, 11:00   #16
Николай Пименов
Не надо ляля. Большая резинка одевается с ОБЕИХ сторон суппорта на выступающую часть внулки - итого 4 шт. Малая вставляется между суппортом и втулкой - итого 2.
Вот так выглядит родная резинка - увеличенного диаметра гофры с ОБЕИХ сторон суппорта (картинка 1, дет.3).
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 24.01.2013 в 12:06.
Старый 24.01.2013, 12:26   #17
Rotschild
Вот схема суппорта! 4 поз. сколько штук????
Старый 24.01.2013, 12:26   #18
alexmalf
Марка: Grand Cherokee WK2 3,6, бензин
Мда, тут на днях после поездки в Белгородскую область, обнаружился стук и в задней подвеске. Быстренько заглянув на яме под низ, был, мягко говоря, удивлен (а так вообще о...ел, честно говоря) - все 4 задних рычага, поменяные в конце ноября, порваны. Точнее нет, на 2 на одной стороне внутренняя втулка передвигается от руки, на 2 на другой стороне сам сайлентблок выпадает из рычага (кронштейн мешает выпасть). На 2 сайлентблоки порваны, и всего 2 сайлента пока что держатся.
Хочется предостеречь от покупки данного Г...А фирмы Crown. Покупал в клондайке.
Ставил сам на опущенной машине и с 40 кг в багажнике (больше ничего не нашел). Еще бак был полный. Вроде бы правильно.
Не подскажете неоригинал нормальные рычаги? Некоторые советуют TRC.
alexmalf вне форума
Старый 24.01.2013, 12:27   #19
Rotschild
А причем сдесь схема суппорта WJ ZJ???? Если речь идет о WK WH?????
Старый 24.01.2013, 12:30   #20
Rotschild
Сообщение от alexmalf Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, чистосубъективно что наилучшее из неоригинала это MOOG ну еще RAIBESTOS Хотя при цене на оригинал, лучше оригинал!!!!
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
