Старый 17.01.2013, 15:48   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Свеча накала с креплением гайкой вместо колпачка.
Подскажите, кто знает, чем заменить оригинал чтобы вместо колпачка можно было гайкой зажать клему на свече?
Последний раз редактировалось -Илья-; 17.01.2013 в 16:04.
-Илья- вне форума
Старый 17.01.2013, 17:57   #2
-Илья-
может кто имел опыт накрутки резьбы на свече под колпачек - теоретически возможно.
-Илья- вне форума
Старый 17.01.2013, 19:55   #3
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
1. Нужно знать ваш типо-размер свечи, и попробовать подобрать подобную. В этой теме https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7714
есть фото нужной вам верхушки. Все свечи в основном с резьбой М10Х1мм.
2. Нарезать на чинчеле из под колпачка вроде возможно. Там должна пройти плашка под М-3. Это может быть быстрее поиска свечи. Попробуйте.
Grover вне форума
Старый 17.01.2013, 20:06   #4
-Илья-
знаю я типоразмер, но подходящую идеально не нахожу - проще нарезать резьбу.
а резьба там подойдет M4 - попробую нарезать на старой свече.
-Илья- вне форума
Старый 18.01.2013, 16:57   #5
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
знаю я типоразмер.........М4 - попробую нарезать на старой свече.
... я не знаю, даже номера вашей свечи не знаю, а было бы полезно.
Grover вне форума
Старый 18.01.2013, 17:09   #6
-Илья-
свеча 0250202023
Напряжение, В 11
Общая длина, мм 96
Сила тока, А 5
Сопротивление, Ом 0.9
Момент затяжки, н*м 17
Монтажная глубина, мм 29
Размер резьбы M10X1,0mm
Техника подключения PIN
Ширина зева гаечного ключа 10mm
пробовал нарезать резьбу - сломался стержен внутри.
нужно проточить до меньшего диаметра тогда наверно получится.
или наверно легче сделать так
-Илья- вне форума
Старый 19.01.2013, 12:31   #7
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
У себя, для других целей использую (по Бош) 0250202022. Плюс(+) - просто на прищепке, там мне этого достаточно. А вообще - эта свеча широко стоит на WV 1,9D. Может у себя и найдете фишку.
Было и такое https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=499245 но без результата.
Нарезать можно, если только фиксировать саму головку. Вариант на фото - хороший, но удобно ли будет потом её фиксировать отвёрткой сбоку? Решение зависит от этого.
Grover вне форума
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
