Старый 14.01.2013, 12:43   #21
Champion
Серьезно! Она 100% у тебя в пол упирается ибо выгнута давно.
у меня тож гнутая. но я думаю этот двиг незачем больше 4х крутить
Champion вне форума
Старый 14.01.2013, 20:57   #22
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
5000
тоже не раскучивался сначала
Думал дело в движке, всех замучил,и в Самаре и в Тольятти, а оказался датчик давления в коробке, заменил и ох..л , даже ногу с педали отдергиваю, а кикдаун отрегулировал на самое нижнее положение педали....
Что-бы проверить гнутая педаль газа или нет надо одному нажать её в пол а другому проверить есть-ли ещё ход дросельной заслонки рукой и всё будет понятно...
Датчик давления ошибку выдавал? Больше ни какими симптомами не проявлялся?
Zhendos вне форума
Старый 14.01.2013, 21:01   #23
Zhendos
В пол упирается, а что не должна? В положении упершись в пол дроссельная заслонка открыта полностью
Zhendos вне форума
Старый 14.01.2013, 21:09   #24
Zhendos
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
У меня раньше при нажатой педали в пол на второй разгонялась только до 90! И почти никогда не переключалась с 4 на 2. Недавно подтянул трос кик-дауна теперь с 4 на 2 переключается всегда при педали в пол и на второй почти до 120 разгоняется!!! Педаль тоже можно подогнуть.
Тоже так трос натягивал мне не понравилось скорости переключались с рывком, кстати это не правильная регулировка, по библии наконечник троса кикдауна, когда он отсоединён от рычага дроссельной заслонки должен быть + - 1мм относительно рычага, а если у тебя с 4той на 2ю то он перетянут. Скорости с рывком переключаются?
Zhendos вне форума
Старый 14.01.2013, 23:49   #25
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Zhendos Посмотреть сообщение
нет ошибки не было, но передачи переключались не вовремя, это смогли определить в Имоле, подключили сканер и монометры к коробке, так стало ясно что датчик врёт, но ошибок не выдавал, через год он сдох совсем, проявилась 26 ошибка и коробка ушла в аварию.... заменил датчик машину как подменили...
Стас 69 См вне форума
Старый 15.01.2013, 00:03   #26
Николай Пименов
А простым измерением давления и сравнением "факта" и показаний датчика обойтись было нельзя? Обязательно сканер и все возможные шланги?
Николай Пименов вне форума
Старый 15.01.2013, 09:35   #27
Стас 69 См
Стесняюсь спросить
1 каким методом можно измерить давление в коробке без подсоединения монометра?
2 каким образом узнать какое значение показывает датчик давления в коробке не подсоеденив сканер?
3 и наконец как сравнить эти показания без первых двух действий?
Просвети дружище и я не буду ездить в Имолу.................
Старый 15.01.2013, 09:49   #28
Николай Пименов
1. Я не сопротивлялся подключению манометра. Но одного, а не во все дыры.
2. Для этого есть паспортные данные датчика, он отключается совсем и мереется внешним тестером. В паспортных данных будет что-то вроде таблички "давление/сопротивление", что дает график, а измерения - показания датчика. Так можно обмерить почти все датчики (пожалуй кроме МАФ-МАП, и для датчика колена надо будет батарейку и осциллограф).
Вопрос видимо в этой пресловутой табличке (но её можно составить самостоятельно, имея исправный датчик, манометр и время).
И опять же, это даст диагностику только 1 датчика, ничего более. За чуть более сложными действиями, чем выбраковка датчика - всё равно в Имолу...
ПС. Я так на форде датчики тестирую, потому что паспорта на все есть.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 15.01.2013 в 09:52.
Старый 15.01.2013, 11:06   #29
Стас 69 См
Смею заметить твой способ не проще ,да и затратней.... паспортные данные, осциллограф, сам монометр, переходники по него, обучение пользования всем этим, неееее ,Имола , и дешевле и есть потом с кого спросить за неверную диагностику... а ребята там с мозгами...
Старый 15.01.2013, 11:11   #30
Николай Пименов
Осциллограф только на положение колена, остальные тестером (ибо просто резисторы).
Никоим образом не умаляю их способностей, просто некоторые вещи можно сделать проще. Да и принимать Z-ки они будут не вечно же. И поехать туда не все могут (нас читают не только в сам.области и рядом).
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 15.01.2013 в 11:16.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
