Старый 13.01.2013, 20:18   #11
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
Сообщение от Zhendos Посмотреть сообщение
Ты серьёзно или шутишь на счёт педали?
какие шутки, тут серьёзные люди сидят
Макс007 вне форума
Старый 13.01.2013, 20:38   #12
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Насос мерил механическим манометром на ходу, на всех режимах давит три кг. На счет клапанов интересно, в двигатель собираюсь лезть месяца через два там посмотрим
Zhendos вне форума
Старый 13.01.2013, 20:41   #13
Макс007
Аватар для Макс007
просто компрессию померий
Макс007 вне форума
Старый 13.01.2013, 20:43   #14
Zhendos
Мерил 9 12 11 10 10 11
Zhendos вне форума
Старый 13.01.2013, 20:47   #15
Макс007
Аватар для Макс007
12- это сильно. http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/index.htm
Макс007 вне форума
Старый 13.01.2013, 20:55   #16
Zhendos
В академии мерили судя по этому ресурсуhttp://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/index.htm 11 тоже сильно, там максимум 10.2
Zhendos вне форума
Старый 13.01.2013, 22:42   #17
max19834
Аватар для max19834
У меня раньше при нажатой педали в пол на второй разгонялась только до 90! И почти никогда не переключалась с 4 на 2. Недавно подтянул трос кик-дауна теперь с 4 на 2 переключается всегда при педали в пол и на второй почти до 120 разгоняется!!! Педаль тоже можно подогнуть.
max19834 вне форума
Старый 14.01.2013, 06:47   #18
Серьезно! Она 100% у тебя в пол упирается ибо выгнута давно.
Старый 14.01.2013, 08:26   #19
reviews.drom.ru/toyota/sprinter/11441/
про отсечку
Старый 14.01.2013, 12:29   #20
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
тоже не раскучивался сначала
Думал дело в движке, всех замучил,и в Самаре и в Тольятти, а оказался датчик давления в коробке, заменил и ох..л , даже ногу с педали отдергиваю, а кикдаун отрегулировал на самое нижнее положение педали....
Что-бы проверить гнутая педаль газа или нет надо одному нажать её в пол а другому проверить есть-ли ещё ход дросельной заслонки рукой и всё будет понятно...
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
