Старый 02.01.2013, 00:59   #11
Николай Пименов
А вот ларедо или лимитед влияет в этой части мало (от впуска до вакуумной коробки), это дальше могут быть различия.
Не, что-то с вакуумом к вакуумной коробке туговато...
Николай Пименов вне форума
Старый 02.01.2013, 01:38   #12
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
номер 11 идет на вакумную канистру
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 02.01.2013, 03:24   #13
Николай Пименов
Но это выход канистры, или все вторичные устройства на этой магистрали сидят как на шине, а коробка наподобие конденсатора работает?
Старый 02.01.2013, 10:34   #14
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Да трубка номер 11. Партнамбер этот 55036064, я правильно понял?
Да, все вторичные устройства сидят на этой одной центральной магистрали, коробка это ресивер (накопитель вакуума)
Zhendos вне форума
Старый 02.01.2013, 10:46   #15
Zhendos
Где трубка №11, через резиновый шланг входит в ресивер, стоит обратный клапан, то ли он отдельно стоит, то ли встроен в ресивер. Есть у тебя он (клапан) на такой же схеме?
Zhendos вне форума
Старый 02.01.2013, 17:02   #16
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у тебя нет такой наклейки , на ней все элементы
в каталоге отдельно на схемах нет клапана .
ICEMEN вне форума
Старый 02.01.2013, 17:38   #17
Николай Пименов
Если ресивер, привод круиза и климат сидят как бы на одной "шине", то клапан будет там, где эта группа подключается к вакууму (и до первого устройства), а не на ресивере.
Старый 02.01.2013, 21:20   #18
Zhendos
Там клапан хитрый он удерживает вакуум в ресивере когда его хватает например на заслонки печки как только вакуума перестаёт хватать, при разгоне, когда дроссельная заслонка сильно открыта и разряжение во впускном коллекторе низкое, клапан вакуум отдаёт, вроде бы он стоит перед ресивером или встроен в него
Zhendos вне форума
Старый 02.01.2013, 21:29   #19
Николай Пименов
Всё равно этот клапан должен быть между магистралью и коллектором/дроссельной заслонкой (источником вакуума), по вашему описанию этот "хитый" клапан просто отдаст вакуум из ресивера во впускной/под дроссель и всё. Необходимо отсечь малый вакуум (при разгоне) от потребителей (и подать им необходимый им вакуум).
Может быть клапан там, где выход вакуума с впускного на климат и далее?
Старый 02.01.2013, 21:48   #20
Zhendos
Спасибо за интересную мысль. У меня этого клапана точно нет. Попробую поставить обратный клапан от топливной магистрали ВАЗ 2108
Zhendos вне форума
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
