Старый 29.12.2012, 20:13   #1
Piobaireachd
Аватар для Piobaireachd
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5, 231, 93г
По умолчанию Не заводится :(
Привет всем!
Чирок 93, 2.5
Проблема такая: все было хорошо, приехал домой, потом вышел, завожу - и хрен.. Крутит, но не схватывает. Я че-то там под капотом пошевелил, он завелся. Затем я опять приехал домой, заглушил и решил попробовать опять завести и ни фига.. Проверил ошибки, показал 54 (нет сигнала от датчика распредвала). Я прозвонил провода - напруга приходит, масса есть, провод, что идет в мозг тоже без обрыва. Поставил новый датчик и все равно не заводится и опять выдал ошибку 54. В чем может быть проблема?
Piobaireachd вне форума
Старый 29.12.2012, 20:34   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
раз ошибка не пропала , значит мозг не видит датчик , может фишку мозга поджать чуток иголочкой .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 29.12.2012, 20:39   #3
Piobaireachd
Попробую.. А мож я мозг залил? Как вообще проверить живой мозг или нет?
Старый 29.12.2012, 21:02   #4
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
может контакты на катушке глючат? нет питания,ты ведь что то крутил.....и оно завелось...искра то есть на свече?
gsp200 вне форума
Старый 29.12.2012, 21:30   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Piobaireachd Посмотреть сообщение
а ты чего мыл двигатель ? ну раз приехала машина сама ,видать живой , лампочки на приборке загораются все , а потом все гаснут ?
ICEMEN вне форума
Старый 29.12.2012, 21:48   #6
Piobaireachd
Не, не мыл. Все как обычно! Когда я ехал, то адово влез в лужу и меня накрыло не хило, но ведь потом я ехал дальше и глушил, потом он завелся, а потом приехал домой и пипец..
Старый 30.12.2012, 16:38   #7
Piobaireachd
Проверил я клемму, поджал - хрен! Еще посмотрел есть ли искра от катушки зажигания - нет искры.. Что делать, народ? Помогите плиз!
Старый 30.12.2012, 17:51   #8
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Попробуй продублировать массу датчика.
Alex-ki вне форума
Старый 30.12.2012, 21:01   #9
Piobaireachd
Я прозванивал массу, она есть.. А какая напруга должна идти на датчик? Если по схеме смотреть, то с мозга уходит 8 вольт, но когда я меряю напряжение на разъеме, что подключается к датчику, то там 4.8 вольт. Это нормально? Просто он питает еще датчики коленвала и скорости, мож из-за этого падение?
Старый 31.12.2012, 14:24   #10
ejen
катушку возьми с другого, любого 4л, 5.2 рено 18, рено 19, 21 ...попробуй...очень похоже что дожила или доживает.
При условии что на форсунки питание идет - померла катушка.
Нет питания на форсунках - обрыв\не работает датчик колена. (лампочка вместо одной из форсунок)
Последний раз редактировалось ejen; 31.12.2012 в 14:26.
ejen вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
