Старый 17.12.2012, 22:26   #1
ваван
Аватар для ваван
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1994 г.в. 4,0 L / 42RE / 242
По умолчанию и снова о прохладе в салоне !
Всем привет , сто лет не был на форуме ! Появилась такая проблема - дней десять назад умер датчик температуры О/Ж на приборке (или тот что находится над 6 цилиндром , пока не разбирался) сегодня температура на улице всего -9 , а в салоне холодно !!! отопитель салона дует чуть теплым воздухом , антифриз в системе - норма , на ощупь оба патрубка печки и верхний патрубок радиатора одинаковой температуры - но не очень горячие +45+50 не больше , нижний патрубок радиатора холодный !!! НУЖЕН СОВЕТ !
ваван вне форума
Старый 17.12.2012, 23:33   #2
нужен совет!!!
ну тк давай спрашивай!!!
тока датчик темпиратуры двигателя и заслонки распределения воздуха в салоне никаким образом не связаны...опс...ищи на форуме опсуждали уже - либо шаговый мотор либо фигнюшку пласмасовую сломалою
Старый 17.12.2012, 23:48   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от ваван Посмотреть сообщение
Я бы с термостата начал.
ciberman вне форума
Старый 17.12.2012, 23:59   #4
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Марка: Patrol k160 37",блоки,+orvis 5.2 31"96г, MB w140 "кабан"
слишком много тем про это!!! надо чистить
BIG ALEX вне форума
Старый 18.12.2012, 00:05   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Печку дунь.....Для начала...Грязи вылетит......Удивишься....Ооооочень помогает....Мне помогло))))) Хотя за опять забилась за 3 года...Жду очередной промывки....
Vinnetoo вне форума
Старый 18.12.2012, 00:05   #6
ваван
Аватар для ваван
термостат не при делах- машина не кипит,а нижний патрубок холодный . крышка термостата,верхний патрубок радиатора и оба патрубка отопителя солона одинаковой температуры градусов 50 не больше ! заслонки в отопителе слышно как вакуумом двигаются ! ЕСИК , а что за фигнюшка пластмассовая ???
ваван вне форума
Старый 18.12.2012, 00:19   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А нижний почему холодный?
ciberman вне форума
Старый 18.12.2012, 00:25   #8
ваван
Аватар для ваван
летом менял помпу (и антифриз заодно) все продул , особой срани не было ! нижний патрубок холодный - малый круг , но движок не кипит !
Последний раз редактировалось ваван; 18.12.2012 в 00:28. Причина: добавить
ваван вне форума
Старый 18.12.2012, 00:29   #9
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Может помпа была плохая и ее поломало? Жидкость то на месте получается стоит. И не будет он в -9 кипеть
ciberman вне форума
Старый 18.12.2012, 00:35   #10
ваван
Аватар для ваван
а летом было больше 40 и не кипел в пробках в Краснодаре
ваван вне форума
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
