#2 |
более подробно о симптомах расскажите
#3 |
Ну после прогрева коробки овердрайв перестает включаться. Набор причин довольно длинный, начиная от соленоида включеия овердрайва и до плиты, что давит пружину в овердрайве.
#4 |
Марка: grand cherokee lim 5.2 1995
при температуре на улице -15 прогреваю минут 10-15 ,проезжаю километров 20(при этом 4-я работает без проблем и на трассе и в городе)все работает,потом перестает включать 4-ю ,доходит только до 3-й. уровень масла мах.
#5 |
Уровень масла не так просто - макс и всё. Есть уровень на нейтрали, есть уровень на паркинге. Поиск поможет уточнить чё-как.
При прогреве масло становится жиже и например не набирает достаточного давления для переключения на овердрайв (а там около 400 кгс). Или соленоид нагревается и теряет контакт. И так далее и тому подобных нюансов море. |
#7 |
А нет ли связи включения овердрайва и показаний датчика температуры коробки (кажется он там есть)? Если он неисправен например, и завышает, мозги коробки думают перегрев и отключают 4ю... Но это всё измышления.
#8 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
