Старый 15.12.2012, 18:16   #21
Николай Пименов
На входе в ресивер - высасывать воздух дает, а как только разрежение во впуске становится меньше разрежения в накопителе - закрывается.
Николай Пименов вне форума
Старый 15.12.2012, 21:50   #22
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Ни кому не кажется что косячок этот конструктивный? Может не предусмотрели что когда разряжение в коллекторе низкое то на заслонки хватать не будет, а если ещё и круиз включен он ведь тоже вакуумом из этой же трубки управляется
Zhendos вне форума
Старый 15.12.2012, 22:56   #23
Николай Пименов
Не, когда ресивер рабочий и клапан тоже, никаких эффектов нет. Поэтому это неисправность вакуума/клапана, а не фича.
Старый 16.12.2012, 07:46   #24
Сообщение от Zhendos Посмотреть сообщение
Нет у меня таких косяков, все работает, и круиз и заслонки и даже на заглушенном двигателе, какое то время заслонки ходят.
Ищи проблему у себя.
Старый 16.12.2012, 18:36   #25
Zhendos
Сегодня купил обратный клапан от ВАЗ 2108, хочу поставить перед ресивером, посмотрим что получиться, как поставлю напишу
Zhendos вне форума
Старый 17.12.2012, 21:49   #26
Zhendos
обратный клапан ВАЗ результатов не дал, все трубки целые подсоса нет, остаётся поменять ресивер, я думаю клапан в него встроен, кто знает так это?(в смысле клапан встроен). Стоит касарь, срок поставки месяц
Zhendos вне форума
Старый 17.12.2012, 21:52   #27
Николай Пименов
Я бы его снял да проверил на утечку...
Кстати, если маленькая дырочка после ресивера или в нем - на холостых подсоса от впуска может хватать, чтобы и её перекрыть, а уже на открытом дросселе не хватает, а клапану нормально работать не дает уже дырочка.
Старый 18.12.2012, 21:25   #28
Zhendos
Утечки вроде бы нет, проверял всасывая воздух из шланга идущего из ресивера, затыкал его пальцем вакуум держит
Zhendos вне форума
Старый 18.12.2012, 22:39   #29
Николай Пименов
А клапан-то в ту сторону поставил? С клапаном ничего зажимать пальцами не надо - клапан должен держать, а не палец.
Старый 19.12.2012, 10:34   #30
Короче глушишь авто. Замет регулятор отопителя переводишь в положение -OFF.
При этом должно быть слышно -ПШШШШШ.
Попробуй, если не так, то ваккум уходит. Может в самой крутилке отпителя, к ней подходят вакуумные трубки.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
