Старый 15.12.2012, 18:29   #1
sviat06
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
По умолчанию Помогите разобраться с кодами
Вылезли в течении пару месяцев следующие ошибки:
1762
0720
0137
1596
1281
Коды перевел, но вот с решением проблемы не разобрался. Подскажите пожалуйста что нужно заменить, какие датчики или еще что-то.
sviat06 вне форума
Старый 15.12.2012, 19:32   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Нужно найти комп, сбросить ошибки и забыть о проблеме.
Грин Фрог вне форума
Старый 16.12.2012, 05:38   #3
ARIES
Аватар для ARIES
Для начала сбросить ошибки. Если проблема со сканером- могу помочь, только живу в Ангарске. Вроде одну лямбду дохлую кажет, остальное по коробке. Нужно сбросить, прокатиться и снова протестить. Двиг какой? Год?
Кондиционеры и вентиляция 89501067868
ARIES вне форума
Старый 16.12.2012, 07:17   #4
sviat06
Двигатель 4,0 год 99
sviat06 вне форума
Старый 16.12.2012, 08:25   #5
ARIES
Аватар для ARIES
Ну вот, вариантов 2. 1-й предполагает твое появление в г. Ангарске (если в Иркутске некому помочь). 2-й вариант - снять клемму на аккумуляторе на ночь, утром накинуть и посмотреть, что покажет. Если ошибки сотрутся, то завести и прокатиться. Потом снова посмотреть, какие ошибки высветит. Минус 2-го варианта в том, что все электронные настройки сбросятся, как и показания БК.
ARIES вне форума
Старый 16.12.2012, 08:53   #6
sviat06
Спасибо, минут 20-30 назад сбросил клеймы. Посмотрим что покажет
sviat06 вне форума
Старый 16.12.2012, 13:33   #7
sviat06
После сброса клейм показал только 0720, завел - прогрелся (прогревочных оборотов вообще не было). Движок троил и на аудиоколонки начала пробивать масса (характерные пуки )))) ). Приборная панель как новогодняя гирлянда (все чеки моргают, ремень тоже) Затем заметил что заслонка зависла в положении *лобовое*(минут через 20 отвисла) Поездил по городу около часа, на светофоре селектор в положении D не охотно поехал (тяга появилась только к 2000 оборотов). В положении 1 и 2 как обычно,а D не тянет. На следующем светофоре заглох, перекрестился - завел - селектор в D - счастье, едем не охотно, но едем. Приехал на стоянку, заглушил проверил ошибки 0720 и 1762. Завел - D -трогается нормально - заглушил - ушел домой - стучу по клаве. Что-это?
sviat06 вне форума
Старый 18.12.2012, 16:57   #8
INTELligent
Аватар для INTELligent
Коробка падает в аварийный режим, остаются третья и задняя передачи. 0720 это датчик скорости выходного вала на коробке вроде. Проверь разъем, может выскочил или провод перетерся. За одно входного вала датчик проверь, он такой же только спереди коробки... До сброса клеммы так же коробка себя вела?
INTELligent вне форума
Старый 20.12.2012, 07:47   #9
sviat06
Ошибки по коробке остались те же. Двиг троить стал, поменял свечи и топливный, ситуацию не сильно изменило. На выходных дросель и форсунки помою будет видно что дальше делать. По датчикам спасибо, буду на яме гляну
sviat06 вне форума
Старый 21.12.2012, 08:10   #10
ARIES
Аватар для ARIES
Воздух случаем нигде не подсасывает? Может трубочку какую ненароком зацепил на впуске?
ARIES вне форума
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
