Старый 11.12.2012, 15:46   #1
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
По умолчанию дополнительный вентилятор
При диагностике выходит ошибка P1491 реле вентилятора. Горит чек.
Ну ладно поменяем. Но вот вопрос, а на машине то нет дополнительного электровентилятора! Стоит обычный на муфте. Хотя есть кондиционер.
Поясните пожалуйста. Если нет эл вентилятора, зачем реле?
Или он был и его убрали и поставили обычный, такое может быть?
Для меня это загадка.
Или это реле по любому должно стоять, а эл вентилятор опция? может быть, а может и нет?
авто WJ ларедо 2001 4,0L
aroxishter вне форума
Старый 11.12.2012, 19:11   #2
Чимберлен
Марка: Jeep
на вашем автомобиле электро вентилятор охлаждения должен находится внутри кожуха основного (обычный на муфте) вентилятора:
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ts+4.0L+Engine
цифра семь в ссылке на рисунке
Чимберлен вне форума
Старый 11.12.2012, 19:55   #3
aroxishter
что то вроде как на ссылке?
http://jeepsunlimited.com/forums/sho...98&postcount=3
авто вроде как сделан для канады может просто не нужен эл вент.
Старый 11.12.2012, 20:20   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Электро вентилятор стоит у Вас штатно!!! Гляньте под кожух!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 12.12.2012, 06:44   #5
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Я тоже свой по первости не заметил, думал нету, а он маскируется зараза там :)
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 12.12.2012, 16:41   #6
aroxishter
не нет его там. скорее всего был. на диффузоре внутри есть места, как будто что то было выломано, наверное крепления. видимо предыдущий хозяин снял
и видимо даже если поставлю реле, ошибка все равно будет сидеть в компе, ведь цепь не замкнута.
кто нибудь может выложить фото фишки куда коннектиться вентилятор?
одна какая то рядом висит может оно, хочу сверить.
Последний раз редактировалось aroxishter; 12.12.2012 в 16:46.
Старый 12.12.2012, 19:11   #7
Jeepshade
Сообщение от aroxishter Посмотреть сообщение
Видно за каким то удалили вентилятор!!!
Да фишка с правой стороны,сбоку радиатора
Ее даже на картинке видно,что дали выше постом!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 12.12.2012, 19:56   #8
aroxishter
удалили вредители.
будем заказывать :) что бы был
спасибо всем!
Старый 17.12.2012, 07:18   #9
WJ Droid
Аватар для WJ Droid
Марка: 99 лимитет.квадро
привет...вопрос а если муфту снять (грохот при прогреве да и расход вроди меньше будет )
WJ Droid вне форума
Старый 17.12.2012, 08:17   #10
сними. может перегреваться только
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
