Старый 10.12.2012, 14:37   #11
владимир 900
Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
машину только взял. с пребидущим хозяином связинет. цена была халява поэтому морально и материально к попадалову был готов. обидно только что это все выяснилось после змены всех тяг и шаровых. как точно понять что это мост??? мост буду покупать б/у, поэтому как понять что новый не гнутый??? и где можно почитать про усиление моста, вплане обварить его....
владимир 900 вне форума
Старый 10.12.2012, 14:38   #12
владимир 900
может можно мост какнибудь выпрямить????
Старый 11.12.2012, 00:23   #13
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
На стапеле дорого геометрию проверять получится,да и запись туда говорят за несколько месяцев.Посмотреть снизу кузов на предмет загибов,сварки и др. работ,особенно в районе передних лонжеронов,точек крепления мост-рычаг,деформации металла на корпусе моста,вмятины,волны и т.д.Можно купить на разборе только "чулок" т.е. корпус пустой и со своего перекинуть требуху(если исправна),будет подешевле.
Не надо ничего на мост наваривать,а усилить можно только крышку диффа.Погнуть мост можно в районе стыка чулок-короб диффа.,другие деформации будут сразу бросаться в глаза.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 11.12.2012 в 00:29.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 11.12.2012, 11:49   #14
владимир 900
именно в этом месте виднееться колхозная сварка. если бы не увидел не думал бы про гнутый мост.
Старый 11.12.2012, 13:55   #15
Darth_FlyNN
Сообщение от владимир 900 Посмотреть сообщение
Ну тогда менять мост или корпус,выпрямить неполучится,заодно можно откапиталить мост.В Маскве куча разборок с корпусами мостов.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 11.12.2012 в 13:57.
Старый 11.12.2012, 14:38   #16
владимир 900
а что еще с мосте поменять???есть ли комплекты блок+усиленные полуоси? может пока не старом поездить и комплект новых откапиталеных собрать???
Старый 11.12.2012, 17:17   #17
Darth_FlyNN
Ну некоторые заморачиваются таким экстримальным апгрейдом...если кошелёк позволяет.По мне так хотябы старое железо работало-бы как надо,я бы себе крышку усиленную диффа бы прикупил.
"Поиск" рулит.
Старый 11.12.2012, 18:07   #18
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
а вероятнее всего всё-же не мост это.. замерь точные расстояния м\у точками креплений нижних рычагов на лонжах. возможно после некоего ДТП была деформация и теперь надо геометрию править.. или забить.. )
ЗЫ (имеется в виду м\у задними и передними.. по центрам болтов)
EBгений вне форума
Старый 11.12.2012, 20:13   #19
владимир 900
а для тупых можно разжевать как замерить?
Старый 11.12.2012, 23:48   #20
Champion
снизу на днище есть лонжероны к которым крепятся рычаги нижние. вот надо замерять с одной стороны расстояние между передним креплением рычага (от болта) и креплением рычага заднего моста (до болта) и потом замерять с другой стороны и сравнить есть ли разница
Champion вне форума
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
