Старый 10.12.2012, 14:04   #1
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Слил воду, посадил нижний шланг на герметик, жду высыхания. Я ошибался с ребром на выходе, там до ребра достаточно места для шланга. Всё почистил и посадил на хороший хомут. Взял 10 литров антифриза, попозже залью.
Раньше, когда только взял машину .пятна утекающей ОЖ были в этом месте..
Тогда я немного обмазал заглушку герметиком и посадил. Бежать перестало. Сейчас снова снял почистил и поставил на место.
Хочу заказать новую крышку радиатора - никто не знает номерок его?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 10.12.2012, 17:51   #2
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
У меня на этой пробке резьба сорвана, не открутить и воздух не стравить, хотя по окружности немного подтравливал антифриз. Пробку заказал на экзисте, завтра номерок напишу. Год назад пробку подбирал от какого то японца на авторынке. Еще пробки радиатора бывают трех или четырех видов, отличаются по давлению, я заказал самую слабую на 1,1 родная была 18 лбс (что то около 2 х очков)
ИванИрк вне форума
Старый 10.12.2012, 17:55   #3
ABAZINCHIK
Ок...буду благодарен за номерок.
ОЖ вошло 9 литров.
Старый 11.12.2012, 00:23   #4
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
52079799АА, имел такую-же неприятность, купил пробку радиатора и заменил. Все оставалось на прежнем уровне - патрубок то раздувался при нагреве двигателя то сжимался при охлаждении, плюс на горячую ОЖ перло из под пробки, подсачивало соединения на патрубках. Словом новая крышка радиатора проблему нерешила. Вот тут и нашлось решение, снял шланг соединяющий радиатор с расширительным бачком - оказался забитым наглухо какой-то ржой ( очистил ), прочистил проволочиной штуцер на горловине радиатора ( куда подсоединяется шланг с расширительного бачка ). Результат - ЛИШНЯЯ пробка на радиатор ( зря купил ) и все работает в штатном режиме.
Vladimir53 вне форума
Старый 11.12.2012, 00:41   #5
ABAZINCHIK
Vladimir53
Это который тонкий? с гофрой поверх шланга?
Старый 11.12.2012, 00:44   #6
ABAZINCHIK
Я вот ещё думаю, может заменить толстый нижний патрубок?
Там внутри неё сегодня обнаружил мощную пружину, не понял для чего..
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
